Decodage plaque, VIN, etc
Moriss
Salut
voila ayant pas de nouvelle de la FFVE je leur ai fait un petit mail, reponse immédiate, on me demande le numero de série.
Pas de soucis, je fonce sur la photo de ma plaque et ... ba je sais plus quoi dire
De plus j'en profite pour le vin decoder, mais rien ne ressemble à un VIN http://www.novaresource.org/v77.htm
Merci de votre aide
EDIT : le title me donne : 1X27U7L127754
1 = Chevrolet X = Nova
17 = 2 door hatchback
27 = 2 door sedan
69 = 4 door sedan D = 250 1bbl L6
L = 350 4bbl V8
U = 305 2bbl V8 7 = 1977 K = Kansas City, MO
L = Van Nuys, CA
T = Tarrytown, NY
W = Willow Run, MI Starts at 100001
Ba merde j'ai qu'un 305 :o
la plaque VIN sur une US depuis 68 se trouve coté chauffeur , visible à travers le pare brise. Ce que tu montres est la plaque option (cowl tag)
Ta Nova est de 77 avec un 305 2 corps
https://service.gm.com/dealerworld/vincards/pdf/vincard77.pdf
1X27U7L = CHEVY ; Nova ; coupé 2 portes ; v8 305; 1977 ; VanNuys
En CG FR ton 305 sera en 28 cv
ST 77 = 1977
1XX27= Chevy Nova coupé 2 portes avec montants
L149296= numerotation de la caisse chez le fabriquant FISCHER L=VanNuys CA
TR 71R =Firethorn vinyl
A52=
13L et 13U = couleur basse et haute de la caisse = grise
01C=montage la 3 semaine de janvier ( tu dois avoir le VIN sticker sur la tranche de porte avec la date et les poids)
F9
19C
235
heu ben non, moi je n'ai aucune plaque à part une sur papier protégée sur le montant de la portière conducteur avec poids, etc. c'est propre aux pickups ??
27 = 2 door sedan
L = 350 4bbl V8
L = Van Nuys, CA
T = Tarrytown, NY
Tu as vérifié ce que tu as actuellement comme bloc ?
Effectivement erreur sur le vin, la photo etc
mais le pire, le dossier est perdu, la FFVE n'a aucune trace de mon dossier, cool
Cette fois recommandée avec AR
Mais du coup j'ai une petite question, j'ai un doute sur la D.2 "Type Variante", je sais pas quoi mettre
Merci de votre aide
Sur la portières conducteur, en dessous de la gâche, tu as la plaque vin en métal et riveter
Celle avec les poids, en papier plastiques collé est sur le montant ar de cabine presque en face de l'autre .
En tous cas sur les PU Ford c'est comme ça .
Mais pas sur les GM.
bon mea culpa ! Comme j'ai un cover sur le tableau de bord, je n'ai pas vérifié en le démontant si le VIN était dessous visible derrière le pare-brise... Et après démontage .... c'est le cas le n° est bien visible sur le tableau de bord...
Toutes mes confuses les z'amis !!!
Je vous embête une dernière fois,
mon dossier est prêt, rempli, tous les justificatifs aussi.
reste seulement la "puissance administrative"
Mon 305ci est donc un 28CV fiscaux, est-ce suffisant ? ou faut-il tout remplir "pour justifier" ?
merci
Pour le moteur ,la FFVE veut la cylindrée, alésage et course et celle ci fait le calcul.
Pour un 305CI CHEVY (305 est en mesure US de cylindrée Cubic Inch)
cylindrée en cm3 5001
alésage en MM 94:89
course en MM 88;39
Ton N° de moteur est sur un plat du bloc cylindres et entre la culasse passager et ton alternateur. Prend s un chiffon et une bonne loupiote
Ton casting correspond bien a un 305 fait entre 76 et 85 mais aussi au petit V8 262 de 75 mis sur les Monza
salut, me revoila
j'ai trouvé un numéro sur le block, pas sur que ça soit le bon
T0112CPC (pas sur pour le "O" ou "zéro")
une recherche rapide me donne :
CTC 1978 305 LG3 U 145 2 Monza
je passe d'une 1977 à 1978 :s le reste est concordant
faut que je trouve ce VIN
Ta plaque VIN est sur le tableau de bord coté chauffeur riveté avec 2 rivets GM. C'est l élément indispensable pour authentifier une voiture US mais pas unique.
VIN de Cad 72 Eldorado convertible
T0112CPC
CPC = V8 305 de 76 en 145 cv
T= Tonawanda (NY)
fabriqué le 12 janvier
Merci STG,
j'avais cru comprendre que sur les blocks ont doit trouver une partie du VIN voiture (celui du pare brise j'ai, aucun soucis)
du coup comment savoir si la voiture est bien "matching" ?
et surtout, dans la case du formulaire ffve, numéro moteur, je sais toujours pas quoi écrire;
J'ai donc
le vin : sur le pare brise
le casting number : moulé avec le block
et ce nouveau numéro : gravé sur le block derrière l'alternateur
je tourne en rond :(
edit : voila on je trouve ce numero
