Nitro Posté(e) le 23 novembre 2005 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2005 Salut! Sur le schema elec de mon Haynes, le démarreur a 3 branchements: la masse, le +batterie et l'entrée du switch. Sur mon chevy 350, je pense que la masse est faite par la fixation au bloc moteur, et le câble +bat est assez évident, mais il me reste 2fils: lequel est celui du switch et qui est l'autre? Citer
Fanamc Posté(e) le 23 novembre 2005 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2005 Habituellement dans ces années là, tu avais le fils qui va au relais de démarrage et celui qui va à la bobine d`allumage, mais il y a peut-être eu modif ,alors testeur et au travail! Citer
Phil Posté(e) le 24 novembre 2005 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2005 Sur mon chevy 350, je pense que la masse est faite par la fixation au bloc moteuralors 'sont pas malins chez Ch******t : la masse de la voiture n'est pas le bloc moteur mais la caisse, et normalement la tresse de masse du démarreur doit être bien plus grosse que celle du moteur t'es vraiment sûr que la masse du démarreur est la fixation au bloc ? Citer
Tbird61 Posté(e) le 24 novembre 2005 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2005 sur le lanceur tu a deux connections une noté R et l'autre S sur S tu branche le lanceur et R l'allumage Citer
Fanamc Posté(e) le 24 novembre 2005 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2005 alors 'sont pas malins chez Ch******t : la masse de la voiture n'est pas le bloc moteur mais la caisse, et normalement la tresse de masse du démarreur doit être bien plus grosse que celle du moteur t'es vraiment sûr que la masse du démarreur est la fixation au bloc ? Oui, la masse est au bloc et le bloc recoit le neg de la batterie Citer
FOLSOM Posté(e) le 24 novembre 2005 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2005 Oui, la masse est au bloc et le bloc recoit le neg de la batterie exact c'est la meme chose sur mon impala Citer
Nitro Posté(e) le 24 novembre 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 24 novembre 2005 donc il devrait y avoir une grosse tresse qui va du bloc au - de la batterie? Citer
