mecanovi Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 Mon moteur calait au ralenti et j'ai constaté une fuite au niveau d'un petit trou sous la pompe quand le moteur tourne est-ce réparable provisoirement avec de la pate a joint en attendant la pompe neuve ? Citer
Olds 60's Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 non, l'essence va bouffer la pâte à joint. demande à Le go y te donnera son avis Essai peut être la soudure à froid ? Citer
Caram Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 Mon moteur calait au ralenti et j'ai constaté une fuite au niveau d'un petit trou sous la pompe quand le moteur tourne est-ce réparable provisoirement avec de la pate a joint en attendant la pompe neuve ? nettoie, dégraisse... un coup d'araldite est ça tiendra longtemps ! ... de la pate à joint c'est pas gégé juste posée sur un trou en plus avec de l'essence... pas beaucoup plus efficace qu'un chewing gum collé mais ça peut faire l'affaire pour quelques jours Citer
mecanovi Posté(e) le 10 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 j'ai 150km a faire sur autoroute demain donc j'avais penser mettre de la pate a joint pour depanner ça risque rien de boucher ce trou ? Citer
Phil Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 Ce trou, c'est la mise à l'air de la partie "sèche" de la pompe. Il n'est pas normal d'y trouver de l'essence. Bouche-le, ça va créer une surpression et cette essence partira où elle pourra, par exemple à travers l'arrêt d'huile pour se mélanger à l'huile moteur du carter... une huile bien diluée à l'essence, c'est super pour lubrifier les coussinets de bielles et les culbuteurs Donc, les 150 km tu les fais en Clio et tu laisses la voiture au garage en attendant d'avoir une pompe neuve. Citer
mecanovi Posté(e) le 10 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 je pensais pouvoir me depanner comme ça , j'ai commandé une pompe neuve en urgence ou alors je ne la bouche pas sinon a 90/100km/h sur autoroute l'essence va peut-etre plus se barrer de la pompe , non ? Citer
PerformanceProducts Posté(e) le 10 juin 2013 Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 ben comme ca le moteur sera mort dans 150 bornes au pire le moteur n'est pas mort mais risque de prendre feu quel est le meilleur compromis d'arreter de rouler bien sur!!!!!!!!!! Citer
mecanovi Posté(e) le 10 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2013 finalement j'ai reporté mon déplacement à la semaine prochaine Citer
LowRider Posté(e) le 11 juin 2013 Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 faut pas le boucher c'est ça qui sert a la membrane de respirer quand le taquet appuis pour actionner la pompe, donc ta membrane doit être percé et l'essence coule par le petit trou ( membrane a changer ) Citer
mecanovi Posté(e) le 11 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 pompe a essence demonté ce matin , ça fuyait au niveau de l'axe traversant des clapets donc la membrane est morte . Pourtant quand je fait fonctionnait l'axe de commande la pompe aspire bien mais l'essence ressort par l'axe de commande . j'attends la nouvelle . Pourquoi la pompe n'est équipé que d'une entrée et d'une sortie , il me semblait que sur les ricaines y avait un tuyau de retour , non ? Citer
PerformanceProducts Posté(e) le 11 juin 2013 Signaler Posté(e) le 11 juin 2013 pas de retour forcement Citer
mecanovi Posté(e) le 12 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2013 Je reçois la pompe a essence commandé lundi , normalement demain matin je remets mon voyage de prévu au Mardi 18 Juin Citer
mecanovi Posté(e) le 13 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 pompe à essence reçu ce matin , monté sur le moulins , essaie , RAS , tourne comme une horloge bien réglée. Citer
Zitoune Posté(e) le 13 juin 2013 Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 Maintenant c'est cool, avant c'était coule.... Citer
LB57 Posté(e) le 13 juin 2013 Signaler Posté(e) le 13 juin 2013 putain Zitoune t'es a fond là ? Citer
