manos Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 Salut, J'ai un petit trous sur mon réservoir, connaissez vous un bon produit pour le reboucher ??? merci d'avance Citer
Skizo-Brain Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 si tu le démonte pas met de la pâte Atmos, tu décape avec de la toile de verre avant et met la pâte c'est assez efficace p.s tes sur lignage bleu c'est pas top pour la lecture Citer
Comet72 Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 Remède solide: Pâte epoxy Loctite 3463...tu malaxes avec la main jusqu'à que ça devienne fluide, t'en fais une petite boule, tu appliques bien fort sur surface dégraissée un minimum...séchage en 5 minutes, une fois sec c'est pire que du granit. Et ça tient les produits chimiques, la flotte et les hydrocarbures...testé pour vous, c'est génial comme produit. Citer
manos Posté(e) le 7 avril 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 Super merci a vous deux Citer
Phil Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 TBird avait rebouché un trou sur le reservoir de ma Cadillac avec de l'Araldite, et ça tient bien. C'était en 2007... Evidemment, il faut que ce soit un trou "mécanique" (dû à un choc). Si c'est un trou de rouille, oublie tout ça : il doit y en avoir en formation un peu partout et ça va percer juste à côté, il vaut mieux changer le réservoir. Citer
Cal3b Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 il n'y a pas des résines chez restom ou autre à appliquer et laisser sécher, ça forme une couche de protection sur toute la surface du réservoir... Citer
Olds 60's Posté(e) le 7 avril 2013 Signaler Posté(e) le 7 avril 2013 La résine c'est très bien mais si il y à des gros trous, la résine passe à travers tout dépend de la taille du trou. Sur mon old's il y avais un trou d'environ 1cm, je l'est remplacé par un bouchon de vidange les autres plus petit je les ais comblé à l'étain. Bien décapé à la tole et dégraissé avant. bon courage Citer
