Chevrolet Camaro 1982
Plymouth 16
Perso je commencerais par le modulator qui est sensé gérer le régime des vitesses..................si j'ai tout compris :alcooliques:
Et si tu commençais par une bonne vidange et changement de crépine.....C'est peut être pas ça mais ça lui fera du bien si tu ne l'as pas encore fait. :D
il te faut verifier le regulateur centrifuge en sortie de boite ainsi que la capsule qui reçoit le vide de la pA.
si tout ça est bon , tu depose le valve body pour verif des pistons et surtout des ressorts.
si ça aussi c'est bon tu depose la boite et verifie tous les joints , segments, et jeu des embrayages :D
le regulateur centrifuge c'est bien le modulator valve ?
Le modulateur est fixé sur le coté de la boite, avec un tuyau à depression qui va à la pipe d'admission.
Le régulateur centrifuge, c'est le governor qui est situé en queue de boite sur l'axe de sortie.
j'ai regardé un où deux sujets dans l'espace transmission
le problème semble bien venir du modulator
voilà ce qu'il se passe quand je roule =
pour que les 2 et 3èmes vitesses passent,je shifte manuellement de D à 1 puis de 1 à D
là les vitesses passent au regime maxi
qui peut confirmer cette hypothèse ?
good news,problème réglé :deprime::wub:
p*tain de panne alakon,ça venait de la durite de depression que j'avais branchée au canister,pensant que ça serait le mieux
puis mes 3 neurones ont chauffé,"pourquoi pas essayer de brancher la durite sur la PA ?"
miracle,les 3 vitesses passent toutes seules,sans surregime
content rosco ;)
Pfff ta tout donné dans la castagne , et puis vla les trois neuronnes quoi c'est pas du neuronne de tapette !
si j'avais vu ton sujet plutôt, j'aurait pu te répondre
j'ai eu le même problème sur la cam 71, la dépression s’était barré et les rapport passé tous a 4500trs
maintenant je met des colson sur toutes les dépression pour éviter quelle se débranche
  • Il y a 3 semaines...
Invité Kingswood
Alors ne cherche pas , nettoie ton rotor et les contacts à l'intérieur de la tête d'allumeur; c'est arrivé à Lionel, à un ami du sud du département et..... à moi avec mon allumage électronique sur la Caprice. La Cause: légère condensation dans la tête d'allumeur= faible oxydation des contacts; batterie un peu faible la voiture ne démarre pas, batterie à bloc, l'ac se fait et cela démarre. un vrai piège à c......... vu également sur de nombreux forum US.
