Chevrolet Camaro 1982
Plymouth 16
Hello,
Bon,moi ce que j'en pense, c'est que si tu n'as pas les finances pour la refaire, tu auras du mal à en trouver une autre en bon état pour moins cher!!!
Autre chose,ce n'est pas forcément de l'arnaque de vendre une voiture dans cet état si le prix est en conséquence et que c'est bien stipulé dans l'annonce.
Je connais Laurent,il n'est pas malhonnête ;-)
Et Laurent, je ne pense pas que qui que ce soit ait voulu te traiter de voleur.
C'était une allusion si par exemple, tu avais écris dans l'annonce : "tourne bien mais réglage à faire" ou un truc comme ça :-)
Ceci dit, je n'ai pas eu le temps de voir ton annonce sur LBC :-D
  • Il y a 3 semaines...
Mais t'as les compétences/finances pour le refaire? Après j'en sais rien mais si tu l'ouvres faut faire ça dans les règles de l'art, sinon c'est à recommencer dans 10.000 bornes.
je suis pas un pro,mais pas un débutant non plus,je devrais pouvoir m'en sortir :)
les dépenses seront de toutes façons etalées
Tout est interressant
C'est quand on demonte qu'on apprend ou remonter
Enfin pour moi....
Le nombre de détail que j'ai oublie en désossant mon bloc pour le repeindre
Fixer la jauge de boite
Les fixations du faisceau
Etc
c'est ce que j'ai fait,il est arrivé la semaine dernière de chez rockauto :)
Copieur! :sifflement:
Les blocs rockauto sont pas mauvais a priori, enfin difficile à dire sur moins de 1000 bornes encore.
Bizarre, mais il y a peut-être eu des changements entre les bloc de 1970 et ceux des 80's. Y'a pas une histoire de joint arrière de vilo en deux pièces sur les anciens et de joint en une pièce sur les plus récents ?
