Le Go 51 Posté(e) le 3 février 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2011 cool . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 3 février 2011 Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2011 Le trait de couleur sur le segment indique sa position. Et le chanfrein, si il y en a un, le sens. Ca devrait etre indiqué ds la boite. Si tu as la ref, je peux regarder. La position de l'ouverture du segment sur le piston est importante aussi. Je vais scaner mon book pour te montrer. :alcooliques: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mulder01 Posté(e) le 3 février 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 février 2011 :alcooliques: J'suis trop une buse c'est indiqué sur le languettes de la boite Du coup celui qui a le chanfrein va en deuxième position, chanfrein orienté en bas et c'est cohérent avec la petite marque qui indique le haut Eagle, plus besoin de passer par la case scaner Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mulder01 Posté(e) le 11 février 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 février 2011 Suite des evenements. Récupération du bloc. C'est beaucoup plus joli maintenant La valeur de jeu retenue entre le piston et le cylindre est de 4 centième J'en ai profité pour lui mettre un coup de badijon afin de le rendre un aspect un peu plu propre et gris alu pour ne plus avoir a chercher de partout quand il y a une petite fuite d'huile Les nouveaux Pistons ont été montés sur les bieles J'ai egalement commencer à regarder le jeu des segments en piquant au hazard dans la boite (rassurez vous, je vais tous les controler avant montage) et j'ai un jeu de 0,40 pour le n°1 et 0,45 pour le n°2 sans toucher. Ca correspond aux valeurs de la notice des segments en jeu mini, ca devrait donc bien se passer. Voilà, demain, je devrai recevoir un nouveau jeu de pièces et le remontage va pourvoir commencer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mulder01 Posté(e) le 20 février 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2011 Un petit mot sur l'avancement Tout le bas moteur est fini. Je m'attaque aux culasses maintenant Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jérémie Posté(e) le 20 février 2011 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2011 As tu mesuré les jeux au vilo? Jeu Axial avec du plastigauge , jeu latérale des bielles avec un jeu de cales, des paliers etc? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mulder01 Posté(e) le 20 février 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2011 J'ai fais mesuré les valeurs de palier de vilo et palier de bielles afin d'être sur de la bonne cote de coussinets à commander. Pas contrôlé le jeu latéral de bielles J'ai également contrôler la cote d'écartement de chacun des segments avant la mise en place sur les pistons. Tu pensais à quoi exactement ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jérémie Posté(e) le 20 février 2011 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2011 Quand on remonte un vilo, il est préférable surtout quand qu'on à pas de bol comme moi par exemple de s'assurer que le jeu entre le coussinet et le vilo est bien dans la tolérence, un coussinet légèrement hors cote ça peux arriver! Pour ça tu peux utiliser la méthode du plastigauge. Il te faut aussi mesurer le jeu latérale entre les bielles. Toutes ces valeurs sont indiquées sur le manuel de ton moteur. Je te donne un lien qui explique bien l'assemblage d'un moteur même si c'est un 4 cylindres c'est aussi valable pour nos V8. http://www.duvy.org/?q=refection-moteur-2-...lements-du-bloc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mulder01 Posté(e) le 20 février 2011 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2011 un coussinet légèrement hors cote ça peux arriver! A bin j'avais pas penser à ca. J'ai pris du Clevite mer**, c'est aussi pour éviter ce genre e désagrément. Top le topic en tout cas, je vais regarder de plus près Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
