Consommation carburant dragster Top Fuel
Baz
Impressionnant :
what you see is the approximate fuel flow for 1 cylinder during an idle situaltion. After ~15 seconds the rpm will jump to 8000, opening 2 additional nozzles and increase the fuel flow to amazing 8 gallons per minute, per cylinder for a total of 64 GPM during the run.
Intox :blink:
Un moteur de 10 litres suralimenté à 0,6 bars et tournant à 8000 tours (4000 cycles moteur pour un 4 temps) avale, papillon ouvert en grand, au maximum 64 mètres cubes d'air par minute.
Avec un air/fuel ratio optimal de 15:1 en poids (soit 9000:1 en volume) ça donne environ 7 litres d'essence par minute, on est loin des 64 gallons (240 litres) annoncés :D .
Intox :blink:
Un moteur de 10 litres suralimenté à 0,6 bars et tournant à 8000 tours (4000 cycles moteur pour un 4 temps) avale 64 mètres cubes d'air par minute.
Avec un air/fuel ratio optimal de 15:1 en poids (soit 9000:1 en volume) ça donne environ 7 litres d'essence par minute, on est loin des 64 gallons (240 litres) annoncés :) .
:D m'en vais aller prendre un cacheton moi !
A titre indicatif, 240 litres à la minute (14 tonnes à l'heure), c'est la consommation du moteur du plus gros cargo du monde (cylindrée : 25 000 litres, puissance : 110 000 ch), voir ici :blink: .
Intox :blink:
Eurf ! Sa reumm la méga puissance de fouuuuuuuuuuuuuuuuu .............. Msieur msieur comment se développe le rapport 15/1 en poids en 9000/1 de volume ?
1 litre d'essence pèse (environ) 1 kg.
1 litre d'air pèse (environ) 1,7 gramme (0,0017 kg).
Donc si pour 1 kg d'essence il faut 15 kg d'air (rapport 15:1 en poids), pour 1 litre d'essence il faudra 15 divisé par 0,0017 = environ 9000 litres d'air, soit 9000:1 en volume :blink: .
Ahhhh ouai donc 9000litres d'air pour un litre d'essence et sachant que le moteur consomme 64000litres d'air par minute cela fait 9000 divisé par ........ euh nan c'est pas ca donc 640000litres d'air consommé divisé par 9000litres est égal à 7 litres de carburant consommé , produit en croix !
Ptaing !
Donc si pour 1 kg d'essence il faut 15 kg d'air (rapport 15:1 en poids), pour 1 litre d'essence il faudra 15 divisé par 0,0017 = environ 9000 litres d'air, soit 9000:1 en volume :D .
Ouais mais c'est pas valable si l'air est plus froid que l'essence ton truc :blink:
/remet cent Francs dans le nourrin
