cadyalex60 Posté(e) le 19 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2009 bonjour a tous j'ai un petit probléme de boite quand je démarre ma voiture je passe la vitesse sur D rien se passe il faut mettre un peu de gaz pendant 1 minute aprés la voiture accroche la voiture le fait juste a froid a chaud tous marche ok merci pour vos solutions Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 20 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2009 Bonjour Dans ce cas, la première chose à vérifier est le niveau d'huile de boîte, il doit être fait à chaud (voiture ayant parcouru au moins quelques kilomètres), moteur tournant. Est-il correct ? A part ça, tu peux te présenter (toi et ta voiture) dans le salon "présentation", ça nous permettra de mieux te connaître :alcooliques: . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cadyalex60 Posté(e) le 22 mai 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2009 thank you phil j'ai vérifier l'huile c'est bon , les disks son neuf , mais ca marche toujour pas j'ai pas trop de solution a mon probléme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fanamc Posté(e) le 22 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2009 Salut Cause probable: tu as les pistons du servo collé dans les résidus de bandes, quand l`huile est chaude il s`active, raison : la transmission n`a pas été nettoyé lors de la réfection Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cadyalex60 Posté(e) le 22 mai 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2009 le problème y étais déjà avant que je ne change l'embrayage sinon l'huile a été changée 2 fois avec la crépine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Jérémie Posté(e) le 22 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2009 Quand tu as changer les disques, as tu remplacé les joints de piston? Parce que quand les joints de piston sont cuis, à froid ça embraye pas et des que l'huile chauffe, les joint se dilatent et ça fonctionne normalement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cadyalex60 Posté(e) le 22 mai 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 mai 2009 Quand tu as changer les disques, as tu remplacé les joints de piston? Parce que quand les joints de piston sont cuis, à froid ça embraye pas et des que l'huile chauffe, les joint se dilatent et ça fonctionne normalement. merci pour ta solution c'est possible mais bizar quand méme sa peut étre le gouvernor qui donne pas la bonne pression a froid si j'ai bien conprie il faut que je re démonte le servos qui se situe dans le carter j'ai une sortie a faire demain a noisy le grand ou le sec je sais plus dans le 93 je croi je vais attendre de faire ma sortie grand merci a tous pour votre savoir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cadyalex60 Posté(e) le 26 mai 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2009 salut a tous j'ai une autre info j'ai fait de la cad semadi est dimanche le samedi dur dur a partir mais le dimanche elle a acroché beaucoup plus vite sans que l'huile est le temps de chauffer les vitesse on un peut de mal a passé ,, le deux passe a 40km/h et la trois a 65 km/h merci pour vos info c'est rare de tonbé sur des mec qui assure dans le domaine de l'automatique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
