Alban42800 Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 Je vais recevoir les roulements du GMC dans la semaine, je décide d'attaquer le démontage histoire de gagner du temps...Je commence par les étriers de freins.Côté droit pas de soucis, 2 bons coups de clé allen et hop.Côté gauche c'est strange, il faut une clé de 17 ! ah oui quelqu'un a soudé des écrous au bout des boulons.Bon ça part bien mais pas rassuré :blink: :Les problèmes commence la soudure empiète sur l'écrou et les clés entrent mal... voilà il est foiré celui là :deprime: :Et l'autre cède sans forcer :grr: Alors maintenant, je vis un grand moment de solitude mécanique. Soit je laisse tout en place et je pars en vacances avec un roulement douteux (encore que je ne suis pas sur que mon bruit vienne de là) Soit je, euh... je je je je fais quoi moi maintenant ? couper les boulons, tenter de récupérer le porte fusée ou le changer. Bref je vais pas régler ça d'ici 12 jours avec un seul jour complet de libre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Comet72 Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 Le premier truc à tenter c'est forage du boulon le plus gros possible sans toucher au filetage, et tenter de l'extraire au tourne-à-gauche (mais un vrai, tungstène, pas à machin à 15 chez Bricocaca) tout en chauffant-dégrippant si nécessaire. Sinon t'arrives pas à choper le boulon avec une pince-étau (de nouveau, une vraie qui tabasse) entre l'étrier et le porte-fusée au-dessus du disque? A la limite tout en usant du chalumeau et en pointant au burin pour fissurer la rouille, avec de la patience ça peut peut-être venir. Et l'arrondi il est sorti ou lui aussi bloqué dedans? Sinon pas mal le coup des boulons soudés après avoir foiré les empreintes avec des clés Allen en métrique...j'avais jamais vu! Creuvard inside! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 J'ai pas eu ce soucis, mais un truc du genre et pas plus tard qu'aujourd'hui. J'ai enlevé mon filtre à huile pour le remplacer et bien figure toi que j'ai du lui tabasser la tronche pour le dénicher de son filetage, ces gros bourrins n'ont pas eu la jugeote de huiler le joint, il était collé et serré comme une vache, du gros n'importe quoi. J'en n'ai juré des sacrés nom de dieu, j'ai jamais eu un problème aussi facile à la base à gérer et aussi con en même temps. Et pour ton filetage, pas mieux que Comet, un forage au foret et un bon taraudage pour y loger un écrou au frein filet ou un extracteur (queue de cochon) ou une douille enfoncée au marteau et une fois bloquée, t'essaies j'ai bien dit t'essaies de tourner pour faire sortir ton filetage. Bon courage Alban. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 T'ain quand tu pense qu'un jeu de clés allen en pouces coutent 20 balles en facom, pfff Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 Effectivement... Il existe des axes avec un filetage plus gros. http://www.autozone.com/1/products/113660-brake-caliper-bolt-guide-pin-rear-dorman-13897.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 19 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 Merci pour les conseils. J'irai revoir comment c'est foutu mais aucune action avant les vacances. C'est un coup à se retrouver bloqué au fond du garage non roulant. Il y a peut-être moyen de couper les boulons à la disqueuse pour retirer l'étrier et avoir plus de place. Je ne sais même pas si le boulon est vissé dans l'étrier ou le porte fusé. Pour le 2éme je n'ai pas insisté (enfin un peu quand même) et pour l'instant pas sorti même à la pince étau facom. Décidément j'avais moins de soucis ce matin... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vaihlor Posté(e) le 19 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2015 Oui le filetage est sur la pièce fixée sur l'axe de fusée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 17 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2016 C'est reparti. Je me suis fais plaisir sur l'aménagement (photos à venir) et maintenant je reprends les choses pénibles. J'ai donc acquis un tourne à gauche facom. Comment ça marche ? je perce puis j'utilise le "foret" fournis (avec ma perceuse ?) puis le tourne à gauche ? La poignée fournie est minuscule !!! je vais devoir utiliser une clé avec les tourne à gauche. C'est bien ça ? Je commence par du WD40 tous les soirs pendant une semaine. Cette fois-ci il va sortir, coute que coute. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2016 Tout ce qui a un bout rond, typiquement les forêts dans ton cas, se met sur une foreuse. Ici, la vitesse n'est pas forcément ton alliée, mais du lubrifiant oui... Les tourne à gauche s'utilisent avec le porte outil qui est dans ta boîte, d'où le bout carré. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 17 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2016 Une bonne chauffe au flambard ou chalumeau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 18 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2016 Comment ça marche ? je perce puis j'utilise le "foret" fournis (avec ma perceuse ?) puis le tourne à gauche ? La poignée fournie est minuscule !!! je vais devoir utiliser une clé avec les tourne à gauche. C'est bien ça ? Oui, tu perces bien au centre, puis tu mets le tourne-à-gauche de la bonne taille et le porte-outils au bout. Celui-ci est "tout petit" (1) pour pouvoir passer si tu travailles dans des recoins où il n'y a pas de place (2) parce qu'avec le couple exercé, un tourne-à-gauche ça casse comme du verre - enfin surtout les pas chers . J'en ai cassé des tas, même avec des bras de levier réduits, je suis curieux de ton retour sur les Facom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2016 Alors pour les outils facom... J'ai fait le trou conique et cassé la méche, mais j'ai du vouloir percer trop profond. Par chance j'ai pu la débloquer avec un petit tournevis (la mèche a un bout plat comme une grosse mèche à bois) puis la sortir avec un aimant. Ensuite l'extracteur accroche très bien dans le trou. J'y suis allé assez fort hier soir (à 2 mains) sans réussir à débloquer le boulon. C'est élastique mais je pense que c'est le porte outil. Effectivement s'il était plus gros il ne passerait pas. J'en ai remis une couche ce matin, d'une main et le porte outil à cassé mais pas l'extracteur. J'ai de la chance car je ne me suis pas blessé. Faut que je me trouves unn porte outil plus costaud. Aussi je me suis dit que comme j'ai accès à l'autre bout du boulon je pouvais tarauder à 6mm et viser un boulon dedans. Mais le boulon à céder très facilement. à suivre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Texasblues Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2016 Faut chauffer, y'a pas d'autre solution. En espérant que celui qui a monté cette vis ne l'ai pas foirée de travers............. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Comet72 Posté(e) le 21 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2016 Et à la meuleuse avec un disque à tronçonner? Disquer l'étrier au niveau des fixations et sortir ce qui reste sur les porte - fusées avec des outils de precision: burin, masse, pince - étau balaise, degrippant et chalumeau.T'as des etriers neufs et plus de problèmes pour le même prix que le set Facom...et pour le prix du deuxième porte - outil tu te mets deux flexibles neufs et une bière fraiche et alors là c'est carrement le bonheur!En une heure et demi avec la purge tu roules.Bonne chance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 21 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2016 Pour mon porte outil, après observation il y a des défauts dans le métal. Comme je suis passé en quincaillerie en acheter un autre, je l'ai montré au mec qui va l'envoyer chez facom. Sacrifier l'étrier j'y avais pas pensé, ben on verra en dernier recours... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 23 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 janvier 2016 Le problème est réglé. Chalumeau et queue de cochon ont suffit. Le filet n'était pas vraiment corrodé, une fois chauffé c'est venu tout seul. C'était juste les têtes de boulons les problèmes. Photos à venir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 25 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 janvier 2016 Pour chauffer je n'avais qu'un décapeur thermique - un peu juste je pense - Et comme il faut aussi s'occuper de la maison, j'avais une course à faire. Donc je tombe sur ça pour 19,99 euros : décapeur thermique : 600°C chalumeau à 20e : 1750°C Le choix est vite fait. Après 2 min de chauffe du porte fusé j'arrive à débloquer les boulons : La mèche conique permet de creuser le boulon. Le tourne à gauche accroche parfaitement dans le trou. C'est un 8mm pour un boulon de 10mm. Ensuite, le remplacement du roulement (à l'origine de cette opération) n'était plus qu'une formalité. Merci encore pour vos conseils. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Texasblues Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Bien joué Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
greg38-74 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Maintenant que tu es équipé, si ça t'arrive de nouveau, ce sera aussi plus qu'une formalité ! Une bonne chose de faite en tous cas :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 C'est clair que ce genre de truc sera réglé en 1/4h la prochaine fois - ou pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Patrick 30 Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Bravo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Zitoune Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Bien joué, au final tout est bien qui finit bien. Tu avais d'autres boulons de remplacement aux bonnes dimensions? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 26 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 Oui j'avais déjà tout le matos. J'ai découvert ce pb au mois de Juillet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 26 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2016 J'aurai appliqué la méthode Comet direct: disqueuse, burin, rockauto. Mais c'est pour tout pareil: la première fois, 2 heures, la seconde fois: 20 minutes (sauf pour le cul, mais ca c'est un autre débat) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
