stephan Posté(e) le 25 novembre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2006 salut les mecs voila j'ai un petit probleme jai ma crémaillére de direction(le boitier) qui fuit sur ma cadillac 1959 es-que quelqu'un connait ou je pourrai trouvé un kit de joint jen trouve pas sur ebay merci stephan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 26 novembre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2006 On trouve chez USA parts supply des "pitman shaft seal kits", uniquement si la fuite se fait par en-dessous (sortie de boîtier). Sinon, à ta place, je ne démonte rien et je rajoute de l'huile de temps en temps : c'est pas très difficile à démonter mais il y a un paquet de petites pièces dont pas mal d'hydraulique, et si on ne remonte pas correctement (réglage de précharge) le boîtier est mort en quelques milliers de km. Le remontage doit être détaillé dans ton shop manual, lis-le de A à Z avant de savoir si tu te sens de le faire. Pour info, c'est un Saginaw du type "rotary valve". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Plouc Posté(e) le 26 novembre 2006 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2006 Docteur Phil, toujours à l'affut du sauvetage des Cad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
stephan Posté(e) le 28 novembre 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2006 hello merci phil pour ton tuyo, le mienne fuite enormement tout les fois que je la sort ma cad je re rempli la pompe .mais bon je vais voir jen ai un deuxieme de boite je vais essayé de la monté en esperent quel fuite pas. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
