SEB Posté(e) le 19 juillet 2006 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2006 Salut C'est suite à mon petit prblème de sonde de température d'eau, que l'on m'a décris la façon de tester l'indicateur de ma jauge pour voir si elle fonctionnait (en mettant le fil de la sonde à la masse pendant que quelqu'un regarde le tableau de bord, contact mis = l'aiguille doit monter très très vite (ne pas laisser à la masse plus de quelques secondes)...merci Phil ) Maintenant tout fonctionne bien, mais du coup , je me demande comment on fait pour tester le reste des indicateurs (compte tour, compteur kilométrique, indicateur batterie, jauge essence...) pour être sûr que le problème ne viennent pas d'eux si ils ne marchent pas (comme se fût le cas avec ma sonde) ? Les réponses pourraient servir à alimenter la rubrique "conseils mécaniques" sur le site de dream cars. Rubrique utile pour ceux qui débutent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB Posté(e) le 19 juillet 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2006 Merci Phil Donc si j'ai bien compris, pour tester si l'aiguille de la jauge essence, jauge batterie, jauge d'huile, indicateur batterie marche, je peut les brancher direct à la batterie voir et l'aiguille doit bouger tout comme j'avais fait pour l'indicateur d'eau. Une précision : pour le compteur de vitesse, le compte tour et le compteur kilométrique, ta méthode sert à vérifier qu'ils ne donnent pas d'informations erronés. Mais dans le cas où l'aiguille du compteur de vitesse ou le compte tour ne bougerais pas du tout par exemple, serais-ce la même méthode pour les tester que pour les autres ou pas ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 19 juillet 2006 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2006 Donc si j'ai bien compris, pour tester si l'aiguille de la jauge essence, jauge batterie, jauge d'huile, indicateur batterie marche, je peut les brancher direct à la batterie voir et l'aiguille doit bouger tout comme j'avais fait pour l'indicateur d'eau.Oups attention, pas avec l'indicateur de charge (ampèremètre) ! J'ai donné la procédure pour un voyant de charge. Pour un indicateur de charge, mettre le contact et allumer les phares, l'aiguille doit partir vers la gauche.Pour un voltmètre, mettre les deux bornes au + batterie et à la masse (dans le bon sens !). Mais rares sont les Ricaines qui ont un voltmètre, en général c'est un ampèremètre (galvanomètre branché sur une résistance calibrée). dans le cas où l'aiguille du compteur de vitesse ou le compte tour ne bougerais pas du tout par exemple, serais-ce la même méthode pour les tester que pour les autres ou pas ?Pour le compteur, dévisser le câble à l'arrière du compteur et voir s'il tourne quand la voiture roule (jusqu'aux années 90 le compteur est mécanique, entraîné par un câble).Pour le compte-tours... heuuuuu, bonne question Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB Posté(e) le 19 juillet 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2006 Merci pour les infos, ça peut dépanner http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Pour le compte-tours... heuuuuu, bonne question Les profs, ça ne sait pas toujours tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 19 juillet 2006 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2006 Les profs, ça ne sait pas toujours tout Ben j'ai pas de compte-tours sur mes voitures http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif Mais maintenant que j'y pense, j'en ai un sur ma moto Yamaha, entraîné par câble, donc pareil que pour le compteur http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png Et j'en ai un aussi sur mon autre moto (BMW), électronique, tout ce que je sais c'est qu'il ne faut pas souder à l'arc sur le cadre de la moto sans le débrancher car maintenant ça fait plus de 10 ans qu'il ne marche pas Ha mais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SEB Posté(e) le 19 juillet 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2006 Ces profs alors, ils ont toujours le dernier mot Ma copine étant aussi enseignante, je sais ce que c'est Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
French Riviera Posté(e) le 21 août 2006 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2006 En principe,avec un fil de la jauge a essence débranché l'aiguille doit indiquer full.Avec le meme fil mis à la masse(et pas au 12 volts!)l'aiguille doit etre à zéro. C'est valable pour les vielles ricaines sans electronique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
