Invité Richard Posté(e) le 4 juin 2006 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2006 Je suis pris d'un doute. La TH350 de l'impala du Baron va-t-elle se monter sur ma caprice équipée d'une TH200 metric ??? Quand je vois cette photo: on s'apperçoit que la 200 est plus courte que la 350 ... dois-je monter l'arbre de transmission aussi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Ranchero Posté(e) le 4 juin 2006 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2006 mesure la longueur total jusqu'au pont et compare il te faudra peut bien monter l'arbre qui va avec Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 4 juin 2006 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2006 En principe, les 200 et 350 font la même longueur à quelque chose près, ce n'est pas la longueur de la boîte qui fait une difference, à part si tu a sur la 350 une queue pour 4x4, qui est un peu plus longue. Par contre, il est bien possible que tu aies besoin de changer ta traverse. Explication: les points de montage des 200 et 350 ne sont pas au même endroit, et de ce fait, la traverse de la TH 200 est à peu près celle de la TH400, et donc plus reculée que celle de la 350. Tu devras donc au choix repercer ton chassis de quelques cm en adaptant ta traverse de 200 sur la 350, ou bien prendre au baron sa traverse de boîte de th350, qui devrait s'adapter sans difficulté sur ta voiture. Rien de bien inquietant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 7 juin 2006 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2006 pareil que Gilles ... tu récupères la boite et sa traverse , l'arbre de transmission de l'Impala et ça devrait être du "bolt-on" sans problo ... je suis même pas persuadé que tu devras forer dans le chassis , en général , la traverse varie dans sa forme mais pas dans sa fixation au chassis . Quoique , quand j'ai récupéré la TH400 de mon pick-up pour la mettre dans le Suburban ( TH700R4 à l'origine ) , j'ai du reculer la traverse d'un bon 15 centimètres , mais les trous étaient déjà en place dans le chassis ... allez hop , perception du maillot de bain et Plouffff ! TSHAW ! Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Richard Posté(e) le 7 juin 2006 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2006 J'ai regardé sous l'impala, la traverse de la boite est exactement à la même place et de même taille. Un bordel en moins à modifier déjà Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
