horserider Posté(e) le 15 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2006 HELP HELP Ma cadillac seville n'embraye plus ou bien parfois quand elle a envie. Que faire ? Je ne peux pas vérifier le niveau à chaud puisque hje ne peux pas rouler et je n'ose pas attendre et insister pour qu'elle parte. Je suis un peu en panique avec cette panne. Merci à tous ceux qui vont m'aider. vive le V8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 16 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2006 Vérifie quand même le niveau à froid : il doit être nettement au-dessus du maxi (quand la boîte tourne, l'huile monte notamment dans le convertisseur, ce qui fait baisser le niveau dans le carter). Sinon, sans rouler, tu fais chauffer le moteur et tu passes les rapports avant/ arrière pendant quelques secondes, moteur tournant, pied sur le frein et voiture à l'arrêt : ça suffit pour faire monter l'huile. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horserider Posté(e) le 16 mars 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2006 ok merci je vais essayer ça ce midi ou ce sori Je regarde le niveau moteur tournant ? A bientot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 16 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2006 Oui, exactement: on ne vérifie le niveau d'une boîte que lorsque le moteur est en route, pour que tous ses composants soient alimentés; mets en route, mets ton levier sur P, puis une fois que le moteur est en température, passe 10 à 15 secondes sur chaque position R, N, D, etc, puis reviens sur D encore 15 secondes, puis sur P, et enfin, vérifie ton niveau. A ce moment là, il sera à peu près fiable, encore qu'il faudrait que la boîte soit chaude, mais si tu ne peux vraiment pas rouler, ce sera toujours mieux qu'à froid et à l'arrêt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
horserider Posté(e) le 16 mars 2006 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2006 salut je crois que ça dépasse l'histoire du niveau d'huile. J'ai téléphoné à un mécano d'américaine il me parle de refaire la boite. OUILE OUILLE c'est quoi les symptomes classiques de la boite qui lache? MERCI Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 16 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2006 Les mécanos d'Américaines, ça les intéresse toujours de se faire des sous en refaisant des moteurs, des boîtes etc. ou mieux, en les faisant refaire ailleurs et en prenant 30% pour jouer les boîtes aux lettres Les symptômes d'une boîte qui lâche, c'est les mêmes que ceux d'une boîte dans laquelle le niveau d'huile n'est pas bon, sauf qu'ils ne disparaissent pas en faisant le niveau en gros : les vitesses ne passent pas, ou mal, ou au mauvais moment. Tu peux te faire une idée en regardant l'huile au fond du carter (attention, douche d'huile en perspective), si elle est marron et pleine de limaille c'est effectivement mauvais signe pour la boîte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
3100SFI Posté(e) le 16 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2006 Effectivement, si ton huile de boite tire sur le bordeaux avec une odeur de cramé... çà sent l'arnaque... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 17 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2006 ecoute ce que te dise Gilles et Phil ... commnece par faire ton niveau de bboite moteur tournant (huile froide ou chaude c'est un detail). si avec le niveau OK ta boite n'entraine pas l avoiture ni en vanat ni ne arriére il faut demonter c'est sur. sinon dis nous les symptomes exact.. genre ça entraine mais il faut accélérer beaucoup, ou bien ça patine longtemps ou bein ... etc .... a bientôt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 17 mars 2006 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2006 Un kit de refection complète vaut 260 dollars chez summit (si tu es bon en mécanique) Et si ça craint vraiment, une TH400 BOP-Cadillac vaut 759 dollars américains. Alors, avant de la faire refaire, moi, je réflechirais largement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
