moteur qui petarade au bout de 15 /20 kms ET SE COUPE
Recommended Posts
Posted
bonjour,je sais pas si j'ai le droit de vous contacter sans etre inscrit,j'essaye.Je possede un chevrolet g20 de 1985,il demare tres bien ,mais au bout d'un certain temps lorsque j'accelere il petarade,plus de puissance,et se coupe.Il redemare tres bien,mais des que je lui demande de la puissance il recommence.Est-ce que c'est arrive a quelqu'un ou est ce que quelqu'un sait d'ou çà pourrais venir.(bougies neuves fils de bougies neufs,distributeur neuf bobine neuve,pompe a essence neuve)Merci.Cordialement
Posted
Des saletés au fond du réservoir ? Ou des cuves de carburateur (si ce n'est pas un moteur à injection, ces années-là sont des années de transition) ?
Posted
Salut, je comprends que c'est quand il est chaud, donc voir le système de starter auto du carbu.
S'il y a une vanne EGR elle s'ouvre à chaud sa peut jouer aussi.
Posted
Tu peux essayer de débrancher le petit tuyau (dépression) et le boucher avec une vis ou le pincer : Cela empêchera la vanne de s'ouvrir.
L'inverse est aussi possible, ouvrir la vanne à la main en passant les doigts dessous et poussant la membrane.
Mais je penche plutôt pour un problème de starter qui reste actif à chaud.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
