pédale de frein qui ne remonte pas Ford ranchero 78 GT
Didier 33
Bonjour a tous , merci pour acceptation . Donc voila mon problo , ma pédale de frein ne remonte que doucement et les frein se bloque le temps quelle remonte ??? j'ai fait plusieurs purge sans résultat , j'ai changé le maitre cylindre les flexibles avant  refait une purge , toujours pareil j'ai fait un teste sur route , et au bout de quelques km la pédale revient et plus de blocage , après un cour arrêt je repart et la pédale est comme au début et les freins se  bloques  puis encore quelques km plus loin la pédale revient normal ??? si quelqu’un a une idée sur se problème , je suis preneur encore merci , en espérant avoir un retour pour éclairer ma lanterne      bon weekend a tous Didier
Salut et bienvenue :)
Symptôme possible d'un flexible "un peu bouché", juste pas assez pour laisser passer le liquide sous pression, juste assez pour ne pas le laisser revenir.
Si tu te demandes pourquoi changer deux flexibles sur trois paraît curieux à certains, voilà peut-être la réponse ;) .
Bonjour, oui Exact...
J'ai eu le même soucis sur mon Oldsmobile, les flexibles, hs, faisaient "clapet anti retour." Ils laissaient passer le liquide lors de l'appui sur la pédale mais ne permettaient pas le "retour" du liquide une fois relâché...
Donc pistons bloqués...
Modifié par jujuroro
Il y a 17 heures, Phil a dit :
Merci pour ta réponse  , il me reste a changer juste le flexible de répartition sur les roues  arrières mais c'est tellement mal placé que j'avais retardé le changement !!! bon je vais le changer !!! encore merci bon dimanche Didier
Il y a 17 heures, jujuroro a dit :
bonjour j ai eu le même problème j ai changer les flexible car a l intérieure le plastique se coupais et servais de soupape  j ai changer les flexible mais n oubli pas de nettoyer les canalisation car tu pas avoir des résidus de plastique  qui pourrais se mettre vers l entré de récepteur j ai eu se soucis aussi
bonne  route
il y a 26 minutes, toun a dit :
bonne  route
merci pour tes conseils  bon weekend
