Recommended Posts
Posted
Bonjour,
Je suis a la recherche sur ma Park Avenue de l’endroit ou se trouve la résistance de ventilateur du chauffage (celle qui permet au ventilateur de tourner à différentes vitesse) la mienne doit être hs car le ventilateur ne tourne qu'a fond (vitesse rapide)
Les clapets ouvres et se ferme et la température passe bien du chaud au froid, juste le ventilo à fond, ce qui me fais penser à cette résistance
Merci de vos réponses
Régis
NB. je pense que la résistance doit ressembler à celle la
Posted
Quelle année la Park Avenue ? ça ne figure pas dans ton profil et il n'y a pas de sujet dessus dans le showroom...
Enfin, je dis surtout ça pour que les éventuels proprios de Park Avenue puissent t'aider. Passque moi, les voitures en plastique... :P
Bon, c'est en général près du ventilateur dans le boîtier de chauffage, et ça ressemble à ce que tu montres. Après, tout dépend si le boîtier est dans le compartiment moteur ou sous le tableau de bord, ce qui dépend des modèles et années.
Pour t'aider, ça s'appelle en rosbif "heater blower motor resistor" :)
Posted
La Paru Avenue est celle de mon fils mais c'est moi qui bosse dessus 😘😘 C'est un modèle 96
J'ai démonter le ventilo mais ne vois rien ni côté moteur ni côté tableau de bord
Pour les voitures plastiques tu as bien raison c'est sûrement pour cela qu'on a ouvert une carrosserie pour véhicules anciens
Posted
Quand le rhéostat est fixé au boîtier de chauffage, la partie "résistance" est à l'intérieur, c'est pour ça que tu ne vois rien... Il suffit de chercher là où un fil est branché ;) .
Posted
donc pour toi la résistance est dans la pièce que j'ai mis en photo ?
Posted
Soit là, soit sur le reste du boîtier de chauffage d'où tu as déposé le ventilateur.
Posted
Il y a 2 heures, Phil a dit :
Tu as cherché un peu ? :blink: à quoi ça sert que Ducros...
Passque en tapant ça dans Google et en ajoutant "Park Avenue", la première image qui sort c'est ça
Posted
C'est dans le compartiment moteur, sous le gros boitier de fusibles et alim. Coupe le jus à la batterie. 1264311428_a-cblower.jpg.dbede4f21203aa458472a8b193c3f0c4.jpg
Posted
Ok merci je regarde ça des que je retourne à la carrosserie
Encore merci
Posted (edited)
ça y est j'ai démonter le bazard 🙂 reste plus qu'à commander sur rockauto
Merci pour le coup de main
Edited by ray&seb
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
