MDR http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png tu a raison c'est comme ça qu'il faut le traiter :D
je ne vaut pas etre oiseau de mauvais augure mais il m'est souvent arrivé que une autre panne (souvent a la con) se couple a une autre et cela devient difficile de trier.
sur une injection je n'ai jamais vu que le ralenti augmente lors d'une panne d'essence. peut être que le capteur de calage d'allumage fait un caprice?
Ranchero nous dit que cette auto n'aime pas rouler avec un reservoir sur la reserve (y'a un pb a la base quand même sur l'injection) http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/dry.png
bref si j'ai un creneau je passerais te voir :hauhau:
Invité CHARGER 69
j'ai trouvé tout ça mais c'est juste une indication mon americain étant tres basic
attention sur cette injection HEI le calculateur est un EFI
C'est une full group qui marche en deux groupes 1/2/7/8 ET 3/4/5/6
particularité tu a deux pompe a essence une dans le reservoire l'autre sur la ligne un peu apres
je te joint les pages du chilton pour les érudis en anglais
Invité CHARGER 69
la page suivante trop lourde pour passe mais si je la reduit j'ai peur quelle soit pas lisible
si ça te sert et que tu peut le lire j'en ai deux autre pages
tu peut aussi essayé une chose sur ton papillon des gaz tu a un contacteur CINQ FILS
le TROTTLE POSITION debranche le il peut etre mal calé ou defecteux et comdané le demarrage en francais capteur de position du papillon , ensuite il est indispenssable a la bonne marche
ET JETTE UN OEIL LA http://www.forum-dreams-cars.net/index.php...=20entry41034
merci michel j'ai telecharger tes documents , jvai les matter de pret !jvai aussi essayer en debranchant le trottle position...!
et la deuche V8 à la grande motte, terrible !! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
et pour T-bird "welcome" !! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/smile.png
ben si ta la suite Michel envoie !! :D a priori ce que j'ai pris pour l'arriver d'essence serai en fait le retour ! donc ya grosse pression c'est normal ! ptet justement parceque c'est bouché !
jvai creuser cette piste ! j'y vais de ce pas !! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif
putain si ca marche jme http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/ivrogne.gif !!
la voiture est tomber en panne progressivement j'usqua tourner sur tres peu de cylindres
oui c'est ça quand ya plus d'essence elle fait comme ça il est meme arrivé que je rentre sur le ralentis moteur et meme quelques fois dans les virages on sent le moteur qui étouffe mais elle fait ça uniquement quand ya plus d'essence :hauhau: suis jamais aller jusqu'a la panne seche :hauhau:
ps: je vient de voir ton dernier message http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif tu a toujours pas vérifié le filtre a essence :blink::Dhttp://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sweatingbullets.gif
Invité CHARGER 69
LA FIN
Mais j'ai d'autre documents mais il sont pas façile a scané
pense a débranche le potentionmetre de papillon juste pour le voire si ça façilite le démarrage
CA MARCHE !! :megatop::beer: apres demontage fastidieux des bougies <_< !l'etat etait terrifiant !noir,pleine de merde(fond de reservoir !)et bien sur tellement humide que tu les allumaient comme une cigarette(veridic !)apres nettoyage et remontage( <_< )elle est partit !! la fumée jvous raconte pas !la petite lumiere rouge de la reserve est resté allumer par contre (pourtant la jauge indique la moitié du plein ?))apres l'arret automatique du starter,plus de ralenti ?!j'ai un peu roulé avec , ça gazait bien ,mais pas de ralenti !en la redemarrant 1/2 heure apres pour la rentrer à l'abri,comme par enchantement,le ralenti est revenu correct !et la petite lumiere rouge n'etait plus allumé....AMEN ! :dieux:
merci à tous du coup de pogne et pour la doc que j'ai telecharger en esperant quelle ne me serve à rien !! ;):D
