Sulako51 Posté(e) le 10 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2017 bonsoir à tous!!! Bon voilà mon deuxième souci (voir pb démarrage) : je remonte mon tableau de bord et tous les branchements!! bref j'ai l'éclairage qui marche à l'avant sauf les clignotants!!! Et à l'arrière rien ne fonctionne sauf les feux de gabarit!!! J'arrive pas a comprendre d'où ça peut venir!!!! Des idées?? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 10 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2017 Pour les clignotants : si aucun cligno ne fonctionne ni même les témoins de tableau de bord, et que tu n'entends pas de "clic-clac-clic-clac" sous la planche de bord : fusible, centrale clignotante, ou possiblement un mauvais contact quelque part - et là bon courage... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cal3b Posté(e) le 10 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2017 ce ne sont pas des cligno sequentiels sur ces modèles ? si oui, vérifie que le 12v arrive dejà jusqu'à la " boite " avec les relais et le moteur pour les feux sequentiels. après faut tester. Si tu as un montage electronique d'époque c'est baisé, si tu as un montage electro mecanique tu peux le vérifier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Sulako51 Posté(e) le 15 mai 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2017 problème résolu!! En fait il faut brancher les ampoules dans le bloc feux arrière et visser celui ci à la caisse qui fait masse et le courant passe :-D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
