mick18 Posté(e) le 12 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2016 Slt, les amis, j'en conviens mon titre est bizarre mais pourtant.... Lorsque que mon moteur tourne au ralenti et que je j’accélère d'un coup il bouge légèrement (normal) par contre quand il est en prise (en D) là il bouge beaucoup sur la droite je m'en suis aperçu en montant l'air scoop qui vient taper sur le coté du capot (préalablement coupé) en pleine accélération et redescend ensuite tel le moteur flottant d'une 103 mvl Les supports moteur ont l'air bon...Alors votre avis, problème ou je me pose encore trop de question?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 12 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2016 Entre "ont l'air" et "sont bons" il y a une grosse, grosse inconnue. Mes supports avaient l’air bon aussi, avant que je les change, car comme toi, mon moteur bougeait au ralenti. Depuis, impeccable. Conclusion: je te laisse conclure Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 12 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2016 Pour savoir si les supports sont bons, soulever le moteur au cric (avec une grosse planche ou un madrier en bois tendre sous le carter). Si après 3 cm, le moteur continue à monter mais pas la voiture, tu as la réponse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 12 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2016 Entre "ont l'air" et "sont bons" il y a une grosse, grosse inconnue. Mes supports avaient l’air bon aussi, avant que je les change, car comme toi, mon moteur bougeait au ralenti. Depuis, impeccable. Conclusion: je te laisse conclure Oui mais dans mon cas, il ne bouge pas au ralenti, ni quand j’accélère au point mort (enfin il bouge mais tout a fait normalement) par contre en prise en mettant un bon coup de pédale là il se décale d'un bon 5 cm (j'ai pas mesuré mais a la louche) Je vais les contrôler demain avec le cric comme dit Phil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 12 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2016 Et je regarderais aussi les silent blocks de boîte. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
LB57 Posté(e) le 12 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 novembre 2016 Pareil, regarde vite par contre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alanbike Posté(e) le 13 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2016 Normal qu'il ne se soulève pas au point mort , par contre en D ce ne l'est pas , pareil que les copains change ça rapidement ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 15 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2016 merci pour vos réponse j'ai pas encore eu le temps de regarder mais je vous tiendrais au jus. les silent blocks de boite j'y avais pas penser! (comme un c***) mais çà me semble être une très bonne idée!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 15 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2016 A l'oeil , tu as peut de chance de voir s'il sont bon ou pas. Comme dit plus haut, en levant le moteur aux cric ou aux palan , L,idéal étant de le lever si possible côté par côté. Mais bon, si il bouge autant , ya pas a cherché trop loin !! Remplace tes supports moteur et peut être celui de boite, C'est des fois pas trop chère et ça peut t'apporté que du confort . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 16 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2016 A l'oeil , tu as peut de chance de voir s'il sont bon ou pas. Comme dit plus haut, en levant le moteur aux cric ou aux palan , L,idéal étant de le lever si possible côté par côté. Mais bon, si il bouge autant , ya pas a cherché trop loin !! Remplace tes supports moteur et peut être celui de boite, C'est des fois pas trop chère et ça peut t'apporté que du confort . tout a fait, j'ai regardé le prix hier, moins de 6€ les 3 supports, j'avais une commande a faire, ils seront dedans. J’espère que c'est pas trop la galère a faire surtout pour celui de boite... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
