mick18 Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Slt, le voyant de pression d'huile est vraiment long a s’éteindre (pontiac v6 3.8 buick 79) il s'éteint uniquement quand la voiture monte en tours (pas a fond non plus) J'ai démonté le cache culbuteur et mis la voiture en route au ralenti, l'huile remonte doucement par les tiges mais pas forcement partout, un coup d'un coté, un coup de l'autre, c'est aléatoire, j'ai donc démonté l'ensemble et regardé si rien n'était bouché et, rien n'est bouché. J'ai mis de la 15W40, je ne pense pas que cela vienne de çà, j'ai peur a un problème de pompe a huile mais je n'ai pas le matos pour contrôler. Vous pensez que la case"garage" est nécessaire pour contrôlé tous cela, ou il y a un moyen plus simple? Je suis désolé je vous fait c*** avec mes questions mais c'est la première que j'ai et je ne connais pas très bien les vieux moteurs (ni les moteurs de voiture en général d'ailleurs...) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 "L'Idiot light", c'est une ampoule reliée à un interrupteur normalement fermé, actionné par une membrane que la pression d'huile repousse, ce qui ouvre le circuit et éteint le voyant. Ça s'appelle un mano-contact, ou dans ton cas " oïl pressure switch". Ceux de GM sont également "normalement foireux", soit parce que le tarage du mano est mauvais dès le premier jour, soit parce que l'âge les tue, soit parce que l'électricité de bord a 40 ans, voir le sujet sur l'odsmobile de The Lion King. Le mieux du mieux, ce serait de te procurer un cadran et son capteur, pour voir réellement ce qui se passe. Et c'est seulement si ça te stresse beaucoup. Si non, rachète un OPS neuf. Si non (je suis grippe-sous, c'est celle que je préfère) : si tu n'as pas de bruit mécanique, surtout dans le haut moteur, qui est un bon indicateur de mauvaise pression d'huile, style cliquetement de poussoir, ne fais rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pretender03 Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Slt, le voyant de pression d'huile est vraiment long a s’éteindre (pontiac v6 3.8 buick 79) il s'éteint uniquement quand la voiture monte en tours (pas a fond non plus) J'ai démonté le cache culbuteur et mis la voiture en route au ralenti, l'huile remonte doucement par les tiges mais pas forcement partout, un coup d'un coté, un coup de l'autre, c'est aléatoire, j'ai donc démonté l'ensemble et regardé si rien n'était bouché et, rien n'est bouché. J'ai mis de la 15W40, je ne pense pas que cela vienne de çà, j'ai peur a un problème de pompe a huile mais je n'ai pas le matos pour contrôler. Vous pensez que la case"garage" est nécessaire pour contrôlé tous cela, ou il y a un moyen plus simple? Je suis désolé je vous fait c*** avec mes questions mais c'est la première que j'ai et je ne connais pas très bien les vieux moteurs (ni les moteurs de voiture en général d'ailleurs...) Si tu ne veux pas que ta chignole te coûte un œil , un bras,et le reste , va falloir t'y mettre Il va falloir aussi que tu te procures les saintes lectures Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Ouais je confirme. Normalement une pompe à huile dure toute la vie du moteur (enfin elle se remplace quand même si besoin). Je pencherai plutôt pour un souci de contact. Change ta sonde de pression, nettoie le fil, et tu verras que ça ira probablement mieux. Et met de la 20w50, tu va gagner en pression, sur les vieilles pompes c'est génial. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 10 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Si tu ne veux pas que ta chignole te coûte un œil , un bras,et le reste , va falloir t'y mettre Il va falloir aussi que tu te procures les saintes lectures je n'ai pas dis que je n'y connaissais rien en mécanique, j'ai dis sur les vieux moteurs... Pour ce qui es des "saintes lectures" ce que j'ai pu trouver sur le net est en anglais, et là par contre, je n'y connais vraiment pas grand chose.... J'ai un boulot qui intéresse tout le monde, jusqu'ici quand j'ai besoin, j’échange mes compétences contre d'autre, lol, mais j'en fais beaucoup moi-même. Et le forum dream car et un vrai puits de science sur le sujet, je regarde tjr avant de poster s'il n'y a pas la réponse a mes questions, des fois il y a des fois non. Pour en revenir au sujet, la voiture ne fais pas de bruit, je vais regarder cette fameuse pièce et je la changerais s'il faut, un voyant rouge qui s'allume, j'aime pô. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Pit Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Pour la sauvegarde de nos vielles mécanique et la sérénité d'esprit, un vrai mano de pression d'huile n'est pas un investissement superflu... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pretender03 Posté(e) le 10 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 je n'ai pas dis que je n'y connaissais rien en mécanique, j'ai dis sur les vieux moteurs... Pour ce qui es des "saintes lectures" ce que j'ai pu trouver sur le net est en anglais, et là par contre, je n'y connais vraiment pas grand chose.... J'ai un boulot qui intéresse tout le monde, jusqu'ici quand j'ai besoin, j’échange mes compétences contre d'autre, lol, mais j'en fais beaucoup moi-même. Et le forum dream car et un vrai puits de science sur le sujet, je regarde tjr avant de poster s'il n'y a pas la réponse a mes questions, des fois il y a des fois non. Pour en revenir au sujet, la voiture ne fais pas de bruit, je vais regarder cette fameuse pièce et je la changerais s'il faut, un voyant rouge qui s'allume, j'aime pô. Désolé, mais entre les "anciens" et les" nouveaux", à part l'électronique, je vois pas trop la différence Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 10 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2016 Désolé, mais entre les "anciens" et les" nouveaux", à part l'électronique, je vois pas trop la différence Disons qu'entre les monos ou les 4 cylindres c'est pareil... J'ai beaucoup pratiqué les motos( surtout cross/enduro) et tout est différent, même si le principe du moteur a explosion reste le même... demain tu m'amènes un 450 (ou un 125) démonté de A à Z et je te le remonte dans la matinée....(Sauf si c'est une KTM, là il faudra compter la journée, mais bon ) Chacun ça spécialité, perso, j'admire les connaissances de certain membre du forum, j'avoue être "sur le cul" très souvent, mais si demain, l'un d'entre vous "marche" sur mes plate-bandes" j'aurais moi aussi cet aplomb!! sur la mécanique américaine c'est pas le cas, donc en toute humilité, je demande... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 11 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2016 T'es pas dans l'informatique des fois...? Et à vérifier aussi le niveau d'huile, peu de pression peu aussi vouloir dire qu'il n'y a plus assez d'huile Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 11 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2016 Qu'est ce que t'as contre les informaticiens toi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 11 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2016 non , je ne suis pas dans l'informatique... Le niveau est bon j'ai fais la vidange le filtre est neuf, j'ai mis de la 15W40. Je vais vidanger et remettre de la 20W50 comme préconiser plus haut et contrôler le mano contact, je verrais bien ce que ça donne. C'est couillon qu'il n'y ai pas d'origine un mano de pression d'huile... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 11 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2016 Je suis à peu près sur que la 15w40 n'y est pour rien. Je parierais plus sur l'OPS et la câblerie de quarante ans. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 11 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 octobre 2016 Je suis à peu près sur que la 15w40 n'y est pour rien. Je parierais plus sur l'OPS et la câblerie de quarante ans. Je suis de ton avis, mais autant mettre toutes les chances de mon cotè....Pis ça coute pas grand chose, si cette huile est meilleur pour les mamies... Dans ma FB de 95 il faut de la 5W30, donc je met de la 5W30 qui coute un bras ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 14 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 octobre 2016 Je vois pas ce que la viscosité de l'huile peut avoir un lien avec ton voyant Explications: La viscosité est une mesure de résistance à l'écoulement d'un fluide. La viscosité d'une huile moteur s'exprime par 2 grades. Un grade à froid et un grade à chaud. Le grade à froid se situe devant le w, Le grade à chaud se situe après la lettre W. W est la première lettre du mot anglais "Winter" (hiver). Le 1er grade traduit la viscosité dynamique à froid : la capacité à démarrer le moteur et à amorcer la pompe à huile : 0W : env. -30°C 5W : env. -25°C 10W : env. -20°C 15W : env. -15°C Le 2e grade traduit la viscosité cinématique à chaud (100°C et 150°C sous cisaillement) : 20, 30, 40, 50, 60. - Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité. - Plus le nombre est bas, meilleure sera la réduction de frottement à chaud. Il favorise les économies de carburant. Afin d'assurer une protection immédiate à chaque démarrage du moteur, le choix du grade de viscosité à froid est primordial. L'huile la plus fluide est la plus rapide pour le temps de mise en huile du moteur. Définition prise sur le Web. Dans ton cas si ton voyant est correct et qu'il s'éteint en régime que ce soit à chaud ou à froid c'est soit une chute de pression compensée par une montée de régime (usure moteur ,coussinets , pompe à huile, ou un ou des conduits legerement obstrués ou même ta crépine de pompe à huile encrassés ou plus simplement ton filtre à huile colmaté. Changer ta viscosité peut faire varier le temps d'allumage de ton idiot light mais masquera le problème réel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
mick18 Posté(e) le 15 octobre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2016 La pompe fonctionne. Dans le doute et sans moyen de verif, j'ai viré le filtre à huile et mis le moteur en marche (avec ma femme qui regardait). Ça coule... Fort!!! Sans expérience sur ces moteurs, j'en déduit que la petite lubrification des AC doit être normal, je me suis peut être inquiété pour rien. Quand je met le moteur en route, le voyant reste allumé, un bon coup sur la pédale de droite et il s’éteint. Aucun bruit suspect, la pompe fonctionne, je suis rassuré. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 15 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 octobre 2016 Je vois pas ce que la viscosité de l'huile peut avoir un lien avec ton voyant Plus le nombre est élevé, plus épais sera le film d'huile à chaud. Il favorise la protection et l'étanchéité Ben voilà Le voyant détecte une chute de pression. Si l'huile est plus épaisse, il y aura plus de pression. Donc le voyant devrait s'éteindre plus vite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 17 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2016 Tlk. Ca ne suffit pas a mon avis pour s'affranchir d'un probleme soujacent. Il faut etre sûr de son circuit avant de dormir les yeux fermés Deja connaitre le tarage de la sonde idiot light. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 17 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2016 Généralement, ceux des GM sont très faibles en tarage. Les miens étaient tous les deux a 5 psi, de mémoire. Le voyant qui reste rouge un peu longtemps, j'ai déjà vu sur une vieille européenne, et c'est la sonde qui était morte. Une sonde GM, ça vaut trente boules. Pas cher, comme assurance! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 17 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2016 Ha non je suis d'accord avec toi eagle, c'est juste sur le raisonnement que je te reprends Mais clairement oui une nouvelle sonde ne serait pas du luxe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 17 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 17 octobre 2016 Okay Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
