bigbidule Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2016 Bonjour. Sur mon Ford 1977, j'ai une "connectique" pour une 2ème batterie ( apparemment ) coté gauche du compartiment moteur ( la batt est coté droit ). C'est un special trailer, j'ai cru lire que c'était une option spécifique à ces modèles. Question: comment est connectée cette éventuelle 2ème batterie ? Il y a un coupleur séparateur quelque part ? Elle est bêtement en parallèle de la 1ère ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gilles Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2016 J'ai deux batteries sur mon Chevy. Les miennes sont reliées au plus, les moins sont tous deux à la masse. En revanche, pour éviter de mettre un conjoncteur/disjoncteur, il faut absolument que les deux soient identiques, car sinon, la plus grosse va vouloir attirer le courant de la petite, et à court terme, la tuer. J'ai acheté la caisse avec deux batteries de taille et ampérage différents, changés en neuves une semaine avant l'achat. Deux mois plus tard, la plus petite des deux a fumé. J'ai tout changé en batteries neuves et identiques, et ça roule depuis 3 ans. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bigbidule Posté(e) le 12 septembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2016 Ok, j'ai trouvé sur le forum fordication, c'est une option pas forcément liée au Special Trailer et dispo sur tous modèles. Il y a bien un relai "dual battery" entre les 2. Par contre ça n'a pas l'air d'être "intelligent" et de gérer les recharges de l'une ou l'autre ( moteur et servitude )... Donc ça ne servirait qu'à augmenter la capacité ni plus ni moins. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Alban42800 Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2016 C'est peut-être pour les diesel afin d'alimenter les bougies ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 12 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2016 Pas de Diesel sur les trucks Ford avant les années 90 voire 2000 EDIT : Le premier Diesel Ford est le 7.3 de 1994. Mais les séries F pouvaient avoir un 6.9 fabriqué par International à partir de 83. Ce qui ne change rien puisqu'on parle d'un modèle 77. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bigbidule Posté(e) le 12 septembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2016 Sur le schéma une ligne part de la seconde batterie vers la prise "camper". Je pense que le relai "dual batterie" se ferme lorsque l'alternateur débite pour charger les 2 batteries en // et s'ouvre à l'arrêt pour isoler la batterie "camper" de la batterie moteur. Il y a peut-être aussi, quelque part, un bouton "Start Assist" qui force la fermeture du relai pour connecter les 2 batt et aider au démarrage ( j'avais ça sur l'Airstream ). Mais pas de gestion de la priorité recharge sur la batt. moteur. Puis si on vide la batt. Camper, la commutation des 2 se fait à la barbare ( enfin d'après ce que je comprends. http://www.fordification.net/tech/images/wiring/wiring_74master_8of8.jpg ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
