Soucis dans le branchement d'un antibrouillard arriere
Chevy230
Salut tout le monde,
. Sur le monster van je dois mettre un antibrouillard arrière. J'ai utilisé ce schéma.
En guise d'interrupteur j'ai ceci avec voyant intégré.
Le soucis et que l'antibrouillard fonctionne avec l'interrupteur éteint et il s'éteint que je l'allume....
Une idée?
Le "ground" de l'interrupteur est une masse, l'inter ne le connecte pas au + (sinon ce serait l'inter d'autodestruction de la voiture :D ). Il faut brancher tes fils sur + et ACC.
Il me semblait avoir fourni une réponse... :sifflement:
Si tu sais utiliser un ohmmètre, mets-en un entre deux des trois bornes de l'interrupteur (débranché) en position ON et OFF, puis en changeant de bornes, tu devrais comprendre.
Un inter à veilleuse devrait être placé entre le + et la 86 du relais, pas entre la 85 et la masse. Avec la borne + liée au +, la borne ACC au 86 et la masse à la masse.
Si tu veux absolument mettre l'inter là, branche sa borne + à la masse, sa borne ACC au 85 et sa borne masse au + (si, si).
Merci Phil. Ta 2eme solution ne fonctionne pas(branche sa borne + à la masse, sa borne ACC au 85 et sa borne masse au + (si, si). Finalement j'ai fait ta solution A
Sur le 86 les veilleuses.
Le 30 à relier à l'acc de l'inter. qui est relié lui au + aprés contact (avec fusible).
Le 85 à la masse
Le 87 vers vers les antibrouillards arriéres.
Ca marche comme cela.
J'aime pas cela l’électricité, ces histoires de relais c'est du chinois pour moi.....
