gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Quelqu'un aurait il déjà démonté une poulie de DA de ce model Elle a l'air d’être vissé sur l'axe ! Mais dans quel sens ? Pas a droite, ou a gauche ? J'ai essayer de la démonter comme si elle était viser a droite, Impossible ! je me demande si elle n'a pas été Démonté et remonté et coller au ( frein bloc ou bloc press ) Le fond de l'axe est fileté, et vers l’extérieur, Prise 6 pans creux! Ou y'a t'il une combine ? Thanks pour vos infos. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Sans doute un petit extracteur pour choper la gorge extérieure. Apparemment certains ont essayé au burin... Ne SURTOUT pas utiliser un gros extracteur pour attraper la poulie par l'extérieur, elle se tordra. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Tu pense quel n'ai pas visé ? juste emboité ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Oui, avec une portée conique Si l'axe était fileté, la poulie serait maintenue par un gros écrou, pas vissée directement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Oui, avec une portée conique Si l'axe était fileté, la poulie serait maintenue par un gros écrou, pas vissée directement. Mais si elle était juste emboité avec une clavette, elle aurait aussi je pense un boulon pour la tenir en place ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris74 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 moi j'essayerais de la deviser dans le sens contraire de marche, en chauffant légèrement pour fondre le frein filet si il y en a en regardant plus la photo y a pas un boulon qui la tient en place dans la partie fileter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 La chauffer pas possible les joint sont trop proche ! La partie fileter se trouve au font de l'axe ! pas de boulon ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 c , est juste rentré en force , le 6 pans creux est usiné dans l axe , il n y pas de pas de vis , il te faut un arrache speciale , sinon avec autre arrache tu vas tout tordre , j ai deja sortie ma poulie 3 fois; le filetage intérieure sert uniquement a rentréé la poulie domi ne pas chauffer si tu est bricoleur fait toi un arrache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Ok Domi Mais comment tien tel après? si juste emboiter , elle peut se déboité en tournant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 c rentré en force et ca bouge pas, tu veux d autres photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 pour la rentrée , il te faut une vis et écrous pas us qui rentre dans la l axe , tu mets ta poulie sur l axe , tu visse boulons a fond dans l axe et tu serre écrous , et ta poulie va rentré, les deux photos c est appareil uniquement pour enlever poulie domi dommage avant je travaillais a gresy sur aix , je te l aurais sortie ,mais la suis sur chateauroux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 A wouai, dommage je vais me faire un extracteur ! je vois bien le principe . Thanhs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Il y a une clavette quand même ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 non pas de clavette , oui c est bizarre comme montage , mais c est rentré en force , d ailleurs pour le sortir avec l appareil il te faut clé a chocs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 photo, surtout pas de vis inox ou autres , que vis noir kg Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Ok Pas de problème pour l'outillage, j'ai tous ce qu'il faut ! A part un tour ! Le plus long va être de faire l’extracteur, ( Et tous ca ,pour pouvoir reculer la pompe sur son support, car je ne sait pourquoi, elle n'ait pas en ligne avec la gorges de la poulie de vilebrequin ) décalage d'une demie gorge ! pourtant toute les pièces ont bien l'air d’être d’origine, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 essai de trouvé un morceau (chute) de rond chez un tourneur , a la place des grandes vises tu peux mettre des vis btr de 6 en noir , quand tu va extraire la poulie , met une vis tete chc libre dans l axe de la poulie , c est plus facile a sortir , si tu comprends pas je t envoi photo dom sinon il y a des kit extracteur , faut commander au us , mais si tu peu en faire un Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Dans le trou de l'axe tu veux dire ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris74 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 c'est vrai en voyant la gorge sur la poulie,ça ressemble bien a une prise pour extracteur peut être avec un arrache a guillotine (pour pignon boites a vitesse) si tu as Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Oui peut être, mais la prise sur la poulie n'est pas grande ! la gorge est peut profonde Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris74 Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 le mieux essayent de t'en fabriquer un avec une veille douille renforcer (a choc) pour la vis je pense qu'il voulait dire thc dans le trou de l'axe pour que la vis de l'arrache est une bonne portée est n'abime pas l'axe de la pompe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Non Chris, une vielle douille, ça va être galère a travailler ( perçage, taraudage ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 je vous joins photos , avec cet arrache poulie deja plusieurs utilisations voici la vis de 8 coupé qui tourne en meme temps que tu extrait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi Posté(e) le 3 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 photos Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gégétoy Posté(e) le 3 janvier 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 janvier 2016 Thanks, Bien vu Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
