marche arrière très lente à passer
French Riviera
Bonjour à tous,
Sur ma voiture la marche arrière met un temps infini à s'enclencher et d'après d'autres forums ce serai du à un joint fuyard(sans plus de précision).
j'aurais voulu savoir si le remplacement du seul shift valve housing(control valve assembly) aurait une chance de régler ce problème.
Vous l'aurez compris,je n'ai pas (mais alors vraiment pas!! ) envie de déposer la boite...
Au fait,c'est sur mon 450 SL,américaine d'adoption.
Ah oui mais la monsieur c'est échange standard chez merco. Au bas mot 3000€
Hein, désolé mais c'est déjà un bon prix hein msiou :D
Bon, trève de conneries, c'est quoi le modele de boite la dessus ?:)
Voilà une bonne question: c'est une boite Mercedes,j'en sais pas plus...en principe référence 116 270 0001 ou 116 270 0101..Transmission type 722-001 ou 722-004 sur le forum Mercedes, mais peu d'infos techniques hélas...
Quasiment rien sur le net et dans le Haynes (seule doc technique en dehors du manuel d'atelier Merco) ils disent en résumé: t'est trop con pour toucher à çà,va chez le concessionnaire...
