sly l'angevin Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2015 Salut à tous, Je dois changer mes cylindres de roues à l'arrière sur ma Dart GT de 68', et d'origine mes freins sont des tambours. Et je suppose que se sont des 9 pouces, mais 9 pouces de quoi, vous calculez quoi en fait ? La largeur des garnitures, la longueur des mâchoires, c'est un mystère ?????? Question surement con, mais je la pose quand même, car j'ai pas de réponse, et j'aime bien savoir pour ne pas me planter à la commande. Merci pour vos réponses, les gars. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
STG Posté(e) le 19 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2015 9 pouces doit etre le diametre du tambour car cela fait près de 25 cm Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 20 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 9 pouces doit etre le diametre du tambour car cela fait près de 25 cm Ah, ok merci STG... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
toun Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 bonjour ton tambour fais exactement 24.36 mm tu va dans Google et tu tape mesure anglaise conversion en ligne{distance poids et mesure ] mais ta mesure es le diamètre de ton tambour prend les cote sur un et prend le tableau et tu verras salut et bonne journée DIDIER Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
French Riviera Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 Tu veux changer les garnitures ou les cylindres de roue ??!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajaboat77 Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 pour commander t es garnitures il faut le diametre dutambour sa tu as et aussi la largeur des machoirs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 20 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 C'est les cylindres de roues que je change les gars. Le diamètre de mon tambour fait 25.5 et en pouces cela fait 9.42 donc par défaut c'est du 9 pouces, enfin si j'en conclus le calcul de conversion. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 Le diamètre de mon tambour fait 25.5 et en pouces cela fait 9.42 donc par défaut c'est du 9 pouces, enfin si j'en conclus le calcul de conversion. Je ne sais pas comment tu convertis, mais 25,5 cm ça fait 10 pouces et des miettes . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 20 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 Je suis allé sur un site qui converti tout simplement Phil. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 Change vite de site alors Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
sly l'angevin Posté(e) le 20 septembre 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 T'as raison, j'ai vérifié et cela fait bien 25 et des bananes, donc un site tout pourri. lol Mais en quoi, les cylindres de roues, peuvent avoir un rôle sur le diamètre des tambours ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 20 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2015 C'est le contraire, il ne faut pas les mêmes cylindres de roues pour amener des garnitures à arrêter un tambour AR de Twingo et un tambour AV de camion Deux références différentes (diamètre intérieur, peut-être longueur et disposition) suivant le diamètre des tambours. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
