Bonsoir alors je me suis mit a la lecture du livre de la voiture , une vingtaine de points de la voiture sont à lubrifier tout les milles , voire tous les 10 000 miles
J'aurais voulut avoir vos avis quand a qu'elle produit utiliser pour la lubrification , et esque sa fait par une seringue ?
Et par exemple , je suis censer faire tout les miles , la lubrification sur le pont arriere
Sa consiste en gros à mettre à l'aide d'une seringue ou une spatule de la graisse ou je ne sais quoi sur le couvercle du pont ?
Ou pas du tout ?
Pareil pour le cabochon d'allumeur, suis censer mettre de la graisse ou ??
Merci de vos reponses
Chaque point de lubrification nécessite un type de lubrifiant :
moteur = huile moteur
boîte = huile de boîte
pont = huile de pont
Jusque-là, tu suis ? :D
Typiquement, pour le moteur de la 15W40 avec un entonnoir
pour la boîte (manuelle) et le pont, de la 75W90 avec une seringue.
Et pour toutes les rotules et autres articulations, de la graisse, avec une pompe à graisse.
le cabochon d'allumeur, je ne sais pas ce que c'est. Mais sous le doigt d'allumeur, il faut mettre quelques gouttes d'huile moteur à chaque vidange moteur.
De quel "livre" parles-tu ? Le manuel du conducteur ou le manuel d'atelier ? Tout n'est pas expliqué en détail dans le manuel d'atelier : il a été écrit pour être lu par des mécaniciens de concession quand la voiture était quasi neuve, pas par un débutant en mécanique qui récupère la voiture 60 ans plus tard ;) . Même le manuel du conducteur s'adressait au conducteur de l'époque, pour lequel une vidange tous les 30.000 km, un jeu de bougies tous les 100.000 et le reste lubrifié à vie c'était de la science-fiction :D . A l'époque, deux vidanges du liquide de refroidissement par an et graissage des articulations tous les mois.
Bien distinguer la simple vérification du niveau de la vidange/remplacement de l'huile.
Alors jusque la je suis oui et le livre que je parle c'est le shop Manual
J'acheterais donc de la graisse avec une pompe
Et le cabochon , la tete de Delco quoi
Merci pour l'huile sous le doigt d'allumeur
Donc en gros tu dit que tout les mois il faut faire le graissage des rotules ect et 2 vidanges de LDR ?
Au moins je le sais , sa me dérange pas de le faire , merci de tes reponses en tout cas ;)
Pour les articulations, il n'y a que 4 rotules, le reste c'est des bagues en bronze et des pivots, et quasiment pas de silentblocs en caoutchouc ;) . Leur graissage c'est tous les mois si tu roules beaucoup et sur des chemins poussiéreux comme à l'époque. Pour faire 3000 km par an sur le goudron, c'est une fois par an. Une fois que tu as repéré toutes les rotules et bagues de direction, et les pivots de suspension, ça prend 5 minutes.
Et pour le liquide de refroidissement, c'est surtout parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de liquides éthylène-glycol "4 saisons", il fallait donc mettre le liquide "hiver" (qui ne gelait pas) à l'automne et le liquide "été" (qui refroidissait mieux) au printemps. Avec les liquides modernes, on ne vidange plus, ou alors tous les... :sifflement:
Tous les deux ans la vidange du liquide de refroidissement.
C'est actuellement encore la prescription des constructeurs automobiles.
Pour le reste Phil a tout dit!
La pression de pneus avant les sorties peut-être...
Je profite de ce post pour poser une question con !
l huile moteur, il faut prendre de la minerale ou de l huile de synthèse pour nos anciennes?
Il faut prendre l'huile qui était préconisée à l'époque pour ton moteur ou celle qui s'en rapproche le plus.
Les vieilles mécaniques ont des jeux de fonctionnement plus important que les modernes et une huile plus épaisse est nécessaire à leur bon fonctionnement. L'huile de synthèse est généralement trop fluide pour les vieux moteurs. Ça lubrifie mais dans le temps ça peut faire plus de dégâts que de bien.
Perso, je m'en tiens à de la 20W50 minérale et ça roule sans problème depuis plus de 35 ans.... :sifflement:
Même chose, 15W40 ou 20W50.
L'exception étant un moteur refait récemment dans une optique "performance" avec des jeux de fonctionnement plus faibles. Encore faut-il que le travail ait été fait soigneusement - jeter un jeu de pistons hypereutectiques dans des cylindres réalésés au burin nécessite plutôt de passer à la 90W140 :D .
