79 Chevy Monte Carlo ne démarre plus
Jeune Chilly Chill
Salut à tous !
J'ai un souci avec ma Monte Carlo. Impossible de la faire démarrer.
J'ai mis le contact, le tableau de bord s'est éclairé, j'ai tournée la clef pour faire démarrer le moteur, et là, d'un coup, tout s'est éteint.
J'ai regarder les fusibles sous le tableau de bord, ils sont tous nickel.
Seriez-vous ou il y aurait d'autre fusible a vérifier sur une Monte Carlo ?
Ou d'autre piste sur l'origine du problème ?
En vous remerciant d'avance.
Pareil, une connexion des câbles de puissance (les gros câbles) mal serrée ou sulfatée. Soit aux cosses, soit au démarreur, soit à la masse, soit tout ensemble.
Tout desserrer, nettoyer à la brosse métallique jusqu'à ce que ça brille comme un sou neuf, graisser (graisse conductrice, par exemple graisse cuivrée), resserrer.
Si les cosses sont sulfatées (dépôts verdâtres ou bleuâtres ou blanchâtres), la batterie est HS ou en bonne voie de l'être.
La batterie est chargée. Je me demande si il n'y a pas un fusible de caché quelque part ...
Quand je met la clef, j'ai vraiment plus de jus. Alors qu'avant j'avais au moins l'autoradio qui s'allumé
Pas d'autres fusibles que sous le tableau de bord sur la Monte Carlo.
D'origine du moins... ;)
http://www.maliburacing.com/wiring.html
Voici les câblages.
Mais je suis du même avis que les camarades, vérifies les câblages... :resultats:
Vous aviez raison. J'ai tout démonté, brossé et graissé. Elle redémarre nickel.
Merci beaucoup :) J'y aurais jamais pensé. J'étais persuadé que c'était un fusible.
Elle est chiante cette Monte Carlo ! Ca fait 3 week-ends que j'ai une couille pour la faire démarrer :wacko:
