lionel57 Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 salut a tous es ce qu'il y'a un contacteur de marche arriere sur la camaro? boite auto modele 1975 L6 250 car la marche arrière s 'allume pas g controlé ampoule ,les cables fusibles etc merci pour votre aide. Citer
lionel57 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 ok merci phil v voir sa Citer
PerformanceProducts Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 non il n'y a pas de contacteur sur la boite le contacteur se trouve sur la colonne de direction sur ta commande de boite il y a une tringle qui est reliee a la colonne dans le compartiment moteur par un petit levier celui suivant sa position commande un contacteur point mort et de marche ar peut etre que tu n'as plus cette tringle c'est frequent Citer
mecanovi Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 tout a fait , c'est un contacteur en forme de demi lune qui est en bout de colonne ou tu as 3 fiches electrique de raccordé Citer
lionel57 Posté(e) le 24 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 donc du coup pas besoin de me coucher en dessous sa c une bonne nouvelle. parce que avec mes 110 kg sa craint lol en tous cas merci pour votre aide. cordialement. en fait si je dois quand meme aller en dessous faut que je change le filtre de boite Citer
Vaihlor Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 Et il faudra que tu te couche en dessous de la colonne, ce qui, à mon avis, est pire que sous la voiture ! Citer
bru301 Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 Déposes le siège conducteur, tu y gagneras en confort pour cette opération.... Citer
maya.bz Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 Ça ressemble a ça http://www.opgi.com/chevelle/KM02040/ Citer
PerformanceProducts Posté(e) le 24 juin 2013 Signaler Posté(e) le 24 juin 2013 moi je ne me suis pas fait chier j'ai remis un contacteur au levier de vitesses Citer
