xav45 Posté(e) le 25 avril 2010 Signaler Posté(e) le 25 avril 2010 salut la team dite je voulais savoir comment debloquer une vis inox casser dans un bloc alu merci d'avance pour vos info Citer
Tof Posté(e) le 25 avril 2010 Signaler Posté(e) le 25 avril 2010 bonsoir , alors il ne te reste plus qua repercer a un diametre plus petit , pourquoi au meme diametre bein a part sur une colone tu n'arrivera pas a percer droit un matériau dur dans un support tendre , tu va a coup sur dévier . Citer
xav45 Posté(e) le 25 avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2010 a part percé il n'y a pas une autre solution parce que j'ai peur de devier !!!! (sachant que c'est casser a ras sinon sa ne serai pas marrant)! Citer
Phil Posté(e) le 26 avril 2010 Signaler Posté(e) le 26 avril 2010 Pour éviter ça, il faut percer nettement plus petit (par exemple à 2 ou 3 mm si c'est une vis de 6), puis agrandir le trou si tu n'es pas trop parti de travers, et utiliser une queue de cochon. Par contre, prépare un foret de bonne qualité, voire deux ou trois, car en petit diamètre tu risques d'en casser... Quel est l'abr**i qui s'est amusé à mettre une vis inox dans de l'alu ? L'alu c'est ce qui pourrit le mieux quand on le met en contact avec autre chose, et l'inox c'est ce qui se bloque le plus facilement à utiliser uniquement en environnement corrosif (marin etc.) et surtout pas "pour faire joli" . Il faudra remplacer ça par une vis en acier, avec de la graisse cuivrée dessus... Citer
Le Go 51 Posté(e) le 26 avril 2010 Signaler Posté(e) le 26 avril 2010 Par contre, prépare un foret de bonne qualité, voire deux ou trois, car en petit diamètre tu risques d'en casser... essaye surtout de ne pas en casser car ça ne va déjà pas bien a extraire une vis inox cassée , alors une vis inox cassée avec un foret cassé dedans , c'est même pas la peine . Citer
xav45 Posté(e) le 26 avril 2010 Auteur Signaler Posté(e) le 26 avril 2010 Pour éviter ça, il faut percer nettement plus petit (par exemple à 2 ou 3 mm si c'est une vis de 6), puis agrandir le trou si tu n'es pas trop parti de travers, et utiliser une queue de cochon. Par contre, prépare un foret de bonne qualité, voire deux ou trois, car en petit diamètre tu risques d'en casser... Quel est l'abr**i qui s'est amusé à mettre une vis inox dans de l'alu ? L'alu c'est ce qui pourrit le mieux quand on le met en contact avec autre chose, et l'inox c'est ce qui se bloque le plus facilement à utiliser uniquement en environnement corrosif (marin etc.) et surtout pas "pour faire joli" . Il faudra remplacer ça par une vis en acier, avec de la graisse cuivrée dessus... c'est monter d'origine sur la moto de mon pere se sont les vis d'echappement dans la culasse Citer
