franck74 Posté(e) le 7 septembre 2005 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2005 j'ai deux tubes differents ainsi que deux jauges differentes et impossible de savoir laquelle est la bonne. quelqu'un peut t-il m'indiquer la longueur du tube qui est fixé sur le block et un indication sur la jauge.longueur totale mais aussi concernant les graduations.merci. Citer
Tbird61 Posté(e) le 7 septembre 2005 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2005 arf il faut que je regarde sur ma voiture ( ce soir) sinon regarde en ligne sur les ctalogues de concours parts par exemple Citer
Phil Posté(e) le 7 septembre 2005 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2005 Tu ne dis pas pour quelle voiture c'est Bon, je suppose que c'est la TBird donc voilà au moins un schéma (pour un 390/428 de 1966) avec les numéros de pièces tube : C5SE-6754-A jauge : XE-124109 Citer
franck74 Posté(e) le 7 septembre 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2005 oui c'est sur la tbird 64.en fait j'ai les pieces.merci pour le schema on peut d'ailleurs voir que la bobine d'allumage n'est pas fixée comme sur mon moteur.peut-etre a cause de la clim. je pense que tbird 61 va pouvoir mesurer cela ou d'autres aussi bien sur. toutes les reponses sont bienvenues.merci. Citer
Phil Posté(e) le 7 septembre 2005 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2005 Je t'ai donné les numéros de pièces au cas où ils seraient gravés dessus Citer
franck74 Posté(e) le 7 septembre 2005 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2005 j'avais pas capté.je reviens du garage et il y a bien 10 cms de difference entre les deux tubes et les jauges. la bird avance tout doucement.je suis toujours dans la partie moteur.reste encore le plus difficile a finir(l'electricité)en effet l'ex proprio avait fait pleins de modifs et certains fils ne sont meme plus branchés http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/grr.gif madame est venue voir sa voiture et trouve le travail satifaisant Citer
