zen Posté(e) le 5 avril 2009 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2009 (modifié) Salut la compagnie j'ai commencé a changer mes joints de collecteur , celui de droite (cote chauffeur) nickel , c'est pas facile il faut avoir des mains de pianiste mais j'ai reussi a le faire (4 heures) , pour le 2em (coté passager) je n'arrive pas a passer ma clef BTR (8) les coudes de sorties de collecteur est trop pres des vis BTR la clef ne passe pas , y t'il un outil qui permet l'operation ? la seule que j'arrive a devisser sans probleme est la premiere car il n'y a pas de coude devant , apparemment les coudes ne sont pas les memes que sur le premier collecteur Modifié le 5 avril 2009 par Phil regroupement de messages Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 5 avril 2009 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2009 Il y a certainement un outil pour ça puisque ce collecteur, quelqu'un a dû le poser et serrer les vis . Suggestion n°1 : si la clé BTR est trop longue, l'outil adéquat est la disqueuse, pas pour la vis mais pour la clé BTR. Suggestion n°2 : cette clé BTR n'est certainement pas du 8 mais du 5/16" : sur d'aussi petites dimensions c'est un coup à foirer la tête de vis . Donc, une fois que tu as appliqué la suggestion n°1 et que tu te retrouves avec une clé de 8 assez courte mais qui ne sert à rien, tu vas acheter une clé de 5/16" et tu recommences . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
le Baron Posté(e) le 5 avril 2009 Signaler Partager Posté(e) le 5 avril 2009 passes au 6 en ligne, tu peux camper sous le capot tant tellement il y a de la place... c'est ce que j'ai fait après m'être arraché une fois de plus la peau des bras en travaillant sur ce p*tain de Chevy Van TSHAW ! Oncle Baron Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zen Posté(e) le 6 avril 2009 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2009 la Suggestion n°1 me semble bien adaptée je coupe la BTR (quel con de ne pas avoir pensé a ca tout seul) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
