rien de tel pour se remettre les idées en place apres les fetes qu'un bon remontage de moulbiff un dimanche a la fraiche . je m'en serais bien passé si le vendeur m'avait dit que le bloc etait félé (le félon ) mais hélas , c'est donc la deuxieme fois que je procède , je n'avais pas vu la fissure au premier démontage et croyais simplement a un joint de cullasse .
alors , on presente l'enfant a sa mère :
tu m'étonnes , dommage pour la taille des photos , de plus je n'arrive pas a éditer .
bon la suite , un peu de vaseline pour que ca glisse :
et on es dedans :
changement de bloc , coussinets d'aac , coussinets de vilo+bielles , carbu rebuilt , kit distrib , rectif culasse , joints (tous) . le tout en stock , pour le perfo , on verra plus tard . suppression du systeme de clim au passage .
... comment réduire une photo :grr:
il te suffit d'aller dans " paint " :
ouvrir ta photo avec paint
ensuite tu va dans images>etirer/incliner... tu remplaces les 100% " horizontal " et " vertical" par 50% ...( ou plus ou moins selon la taille d'origine : Tu changes le pourcentage en fonction de ton souhait de format...)
tu cliques sur " OK " , ce qui te permet de visualiser la réduction que tu as effectuée , puis tu refermes l'image ( croix rouge en haut à droite ) .
Si le format te convient tu cliques " oui " à " voulez-vous enregistrer les modifications apportées à l'image ? "
... de rien ami-go 51 :)
tu t'es tapé la reconstruction de ton moteur pendant les Fêtes ?
... y a pas à dire c'est beau un moteur entièrement repeint :grr:
pendant les fetes , j'avais fais un break . mon moteur etait refait et peint pour la sortie (habits de lumiere ) , il fallait faire un peu de rangement car deux moulins démontés dans la meme pieces , ca fait désordre . mais je n'avais pas pris le temps de le remonter . ce matin , marre de glander et de bouffer comme un cochon , j'ai pété un coup de sang et j'ai remonté la machine infernale .
alors ça va bientôt peter ce moulbif.. chouette :grr:
Dis moi le go 51 domage que tu soit loin de chez moi j'aurais aimé prendre des cours de mécanique... :grr: et je pense que tu doit être un bon prof vu le travail...
Bon boulot en tout cas bravo... :)
merci , mais attendons que la bestiole demarre avant de crier victoire , je ne suis pas a l'abri d'une connerie . remarque la deuxieme fois que l'on fout son moulin en pieces , on commence a maitriser la molécule .
