Feusté Posté(e) le 23 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 (modifié) Salut à tous, Voilà j'ai reçu une jauge d'huile pour remplacer l'ancienne cassée mais elle trop courte. Je pensais donc tout simplement amputer la longeure manquante sur le puits de jauge d'huile (je n'y vois pas de contre indication.). Par contre il me faudrait les cotes suivantes : de la butée au niveau full et de la butée au niveau add. En stylid&é la jauge d'huile : .......... butée...............full........ add Jauge d'huile : ----[----------|-----|--- Le moteur est V8 350 Buick de 1968. (cap 4qts : inscription sur la jauge) Merci A+ Modifié le 23 juillet 2008 par Feusté Citer
Bouteille0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 Steph ... ... c'est pas grave ... le problème c'est quand elle trop courte d'un côté et pas assez longue de l'autre serieux : si ce n'est pas trop compliqué fais comme tu dis ... sinon, te fais pas chie* ... la pièce n'est pas chère et je ne pense pas que tu aies eu beaucoup pour l'expédition ... j'en redemande une et basta ( tu me refiles celle-là , je me débrouillerai toujours pour la refourguer un jour )... c'est pour çà que je demande toujours un max de références + photos ... mais là pour une jauge ??? ... faut qu'il arrête la bud andy B) Citer
Tbird61 Posté(e) le 23 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 tu regarde la contenance therorique de ton moteur dans le shop manual.. et tu fait le plein d"huile, ce sera ton repére full tu enquille ta jauge et tu repére le niveau maxi . tu fait un trait dessus et basta Citer
Bouteille0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 ... eh oui ! c'est tellement plus simple ... à moins que la jauge soit si courte que même au niveau maxi d'huile sa base ne l'effleure pas ... c je ne pense pas .... Ch > ... demain, promis , juré -craché , j'te fais deux bises au lieu d'une B) Citer
Feusté Posté(e) le 23 juillet 2008 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 ... eh oui ! c'est tellement plus simple ... à moins que la jauge soit si courte que même au niveau maxi d'huile sa base ne l'effleure pas ... c je ne pense pas .... C'est bien ça tout le problème trop courte elle ne l'effleure même pas (pervers passez votre chemin B) ) Citer
Bouteille0 Posté(e) le 23 juillet 2008 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2008 ... je viens de deamnder à l'instant à A. his answer : Yes.... Tell Stephane to do as TBird says.... I'll locate another and put in one of your cars..... At least he has something. No charge for the next one..... ... j'te l'avais dit que c'était un bon ce TBird B) ... bon, si elle est trop courte ... un nouveau défi pour lui Citer
