zen Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 bonjour , J'ai changé ma bobine cette apres midi et dessus il y a noté un truc dessus du genre , masse exterieur necessaire , enfin qq chose dans comme ca Du coup j'ai pas essayé de remetre en route la voiture avec la nouvelle bobine , je prefere me renseigner avant B) pas envie de faire un cour circuit Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 une cosse doit aller au +12v, une autre a l'allumeur et le corps de la bobine a la masse et basta B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
willscad Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 Et si c'est une bobine anglaise faut faire gaffe B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 une bobine basique n'est qu'un bete transfo (deux bobinage et basta)(donc pâs de polarité) donc même a l'envers ça en crains rien.. fuck les anglais B) par contre brancher sur le +12v la sortie haute impedance .. c'est fumage garanti instantané Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
willscad Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 Ah fa f'est fur quoique, on peut s'attendre à tout B) ( avec les bobines anglaises) (" je savais pas qu'on flambait les andouilles", ça te rappelle rien Brother hi hi ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 une bobine basique n'est qu'un bete transfo (deux bobinage et basta)(donc pas de polarité) donc même a l'envers ça en crains rien..La bobine n'est pas polarisée, mais les bougies oui : l'allumage est meilleur si l'électrode centrale de la bougie est au pôle négatif, c'est pour ça (et pas seulement pour décorer) qu'ils mettent en général des indications sur les bobines (sur les Américaines, B et D pour "battery" et "distributor"). Une bobine inversée, c'est pas grave, ça fonctionne quand même, mais pied au plancher et/ou à haut régime, ou en cas de démarrage à froid, ça fonctionnera moins bien B) . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
willscad Posté(e) le 15 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 D'où certains montages en allumage électronique... plus fiables et performants, souvent. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zen Posté(e) le 15 mars 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2008 ok , la bobine et fixé sur la caisse de la voiture , comme celle d'avant en fait merci B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zen Posté(e) le 17 mars 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2008 par contre j'ai 2 fils au + et non pas 1 , et un fil au - qui part dans le delco c'est normal 2 fil , je demande ca car la voiture n'a jamais tourné nickel donc si ca se trouve ... c'est pas bon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
willscad Posté(e) le 17 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2008 (modifié) Tu dois normalement avoit "Bat" et "rup" inscrits sur la bobine; J'ai déjà vu ces deux fils, mais désolé je n'arrive plus à me souvenir, je crois qu'ils se mettent sur la borne "bat" et de toute façon le fil "rup" vers l'allumeur, ça fait longtemps que je n'ai pas refait des allumages à vis platinées désolé un trou de mémoire. vérifie avant. De toute façon, si tu as peur de te tromper, c'est assez simple, c'est ton Neiman, ou contacteur à clé sur le tableau de bord qui te donnera la bonne indication. Si tu mets ta clé sur ON, en n'ayant bien sûr pas laissé trainer tous tes fils sous le capot, tu prends un testeur, et tu sauras tout de suite lequel, ou lesquels donnent du + en retournant sous le capot, pas d'erreur possible. Modifié le 17 mars 2008 par willscad Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 17 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2008 Tu dois normalement avoit "Bat" et "rup" inscrits sur la bobineJules Ducellier, sors de ce corps B) Bon, ici c'est pas une 504, c'est une Américaine, donc "RUP" (= rupteurs), ils ne connaissent pas comme écrit plus haut, ça peut être un "-", ou "D" pour Distributor. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
willscad Posté(e) le 17 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2008 Oups sorry mon Philou ( remarque, peut-être sans vouloir le dire, il a peut-être monté une bobine ... Valéo aaaah horreur malheur ) Donc Rup = D et - =- si je ne dis pas de bêtises, dues à ma grosse fatigue B) ( C'est ça va te coucher Willou ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tbird61 Posté(e) le 17 mars 2008 Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2008 t'a tout bon mùon WIWi B) et les deux fils sur le + sont un classique sur beaucoup d'auto pas d'inquietude Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zen Posté(e) le 18 mars 2008 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2008 OK , merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
