Vidange liquide de refroidissement
Riptibe
Salut,
Hier j'ai vidangé mon liquide de refroidissement seulement, j'ai un problème, c'est que la vase d'expansion ne se vide pas, comment faire pour que ca alimente le radiateur et ensuite le bas moteur?
J'ai pas vu de pompe manuelle
Merci d'avance pour votre aide, c'est assez urgent :grr:
Je comprend pas bien un truc là, si tu vides ton circuit, le vase d'expension doit se vider puisque tout communique  :grr:  ou alors c'est bouché quelque part.
En général le vase d'expansion communique avec le radiateur par le haut, donc il fonctionne en mode "siphon", il ne se vide que s'il y a aspiration depuis le radiateur, pas par gravité.
Si Rip a oublié d'enlever le bouchon du vase, il ne peut pas se vider (dépression des deux côtés). Même chose si le tuyau est fendu (il est plus souvent fendu que bouché :) ).
Modifié par Phil
Ok Phil, parcontre il faut le changer après le bouchon? parce que là j'en ai pas d'autre. :grr:
Un bouchon de radiateur, ça doit bien se changer tous les 50 ans :)
Vérifie que le caoutchouc n'est pas fendu, que la soupape est bien mobile et que le ressort la ramène en place, et remets le bouchon sans te poser d'autres questions.
