Vaihlor Posté(e) le 30 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2007 (modifié) Voila j'ai ma DA qui fuit légèrement par le dessous, l'espèce de coupelle, la ou il y a une vis au centre, alors deux questions les amis: -Est-ce vraiment problèmatique pour la DA? Mis à part la perte de fluide. -Le joint est-il particulier à changer? (dans la procédure, ou c'est j'enlève/je change/ je remet). Merci Par ailleus j'ai un bidon d'huile Agip Rotra MP, c'est bon ça pour la DA? Modifié le 30 janvier 2007 par Vaihlor Citer
Tbird61 Posté(e) le 31 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 j'ai pas bien compris de quel joint tu parle . mais ceci dit tout les joints se change et si ta fuite est legére attends un peu et fait l'appoint si necessaire pour changer le joint si c'est sur un botier et pas une cremaillére, tu devisse le gros ecrou qui maintient le bras de renvoi, tu le deboite tu sort le vieux joint et tu repose le neuf et basta Citer
Vaihlor Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 Je ferais une photo se sera mieux pour te montrer. Et pour l'huile elle convient? il n'y pas marquer sur le bidon un rapport avec la norme Dextron II, mais c'est de la agip quand même Citer
Tbird61 Posté(e) le 31 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 je ne connais pas cette huile donc je me tais le seul risque est que l'huile bouffe les joint et ce quelque soit la marque Citer
Phil Posté(e) le 31 janvier 2007 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 Et pour l'huile elle convient?En recherchant sur Google "Agip rotra MP", les 3548 premiers liens indiquent tous que c'est de l'huile EP (extreme pressure) pour transmission hypoïde, donc ça n'a rien à voir.il n'y pas marquer sur le bidon un rapport avec la norme Dextron II, mais c'est de la agip quand mêmeTu t'en fous que ce soit de l'Agip ! Pour ta boîte auto, de la Dexron "Auchan-Carrefour-Feu Vert" va très bien, alors que de la EP "Hennessy-Chanel-Gevrey-Chambertin-Motorola-Louis-Vuitton-Nike-ta-mère" à 1 million de $ le demi-litre va tout casser Citer
Vaihlor Posté(e) le 31 janvier 2007 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2007 Heuuu désolé... En fait au départ c'est de l'huile que j'ai pris pour mon pont, pasque j'avais une fuite à ce niveau là aussi (joint spi du nez, mais c'est réparé) et comme c'est de l'huile de boite je pensais que ça irais. Citer
Jean-Philippe Posté(e) le 9 février 2007 Signaler Posté(e) le 9 février 2007 hello, ah ben non, pour la DA, c'est de l'huile de boîte auto qu'il faut mettre . de la carrefour ira trés bien @ pluche ! Citer
