bonjour
j ai des probleme avec les clignotants,il s allume mais ne clignote pas j ai la piece le relais le meme que celui des warning que j ai trouvé sous le tableau de bord pres de la colonne de direction mais celui des clignotants est introuvable je ne sais pas ou il se trouve
merci pour vos infos
je cherche rotule de direction avant et suspension
bonjour
c est un model qui a ete importe
le proble est que les clignotant ne clignote pas mais s allume
j ai le relais qui est le meme que celui des warning mais ou est est il placé?
j ai trouvé celui des warning
Bah ? :oops:
Je pense que les fusibles sont en bas du tableau de bord coté conducteur. Il y a une espèce de trappe, c'est la dedans.
Enfin, il me semble que c'est pareil pour tout les véhicules, non ?
ok j ai vue cela etait situee
meme si il s allume et qui clignote pas c est le fusible?car j ai coupe celui des warning (le relais rond avec deux fils ,c est bizarre que ca ne sois pas le meme pour les clignotants)
si c est cela il me reste plus qu a trouver le bon
C`est pas le fusible, mais le clignotant est normalement enfiché dans un coin de la boite à fusible, et non ce n`est pas le même que les feux de détresse :oops:
on ma dit que c est le relais le meme que les warning
j ai trouver celui des warning mais celui des cligno introuvable
ja plusieurs versions differentes on me dit sous le capot,sous le pare brise,ou boite a fusible
quelle est la bonne solution
merci
Je vais tenter d`être plus clair, les feux de détresse sont branché différemment des clignotants, et pour cause! il faut qu` ils fonctionnent même sans clé de contact.
Pour ce qui est du clignotant des feux de direction, il est habituellement situé dans un coin de la boite à fusible, un petit bidule rond d`environ 2.5cm de diamètre et muni de deux patte enfichable :oops:
oui c est bien cela je l est la piece elle est en metal aluminium c est la meme que les warning c est le relais
je pense avoir trouver la boite a fusible (il y en a des rouges vert etc..) a cote de l ouverture du capot et du volant a l interieur de la voiture mais pas de relais
Tu sais ce que je ferai à ta place, je le commanderai tout de suite car c'est sur que c'est ta centrale clignotant qui est HS, c'est d'ailleur la maladie des américaines des années 90.
Quand tu auras recu la pièce tu verras à quoi elle ressemble!!
Normalement, elle est toujours sous le tableau de bord à coté de la boite à fusible.
A+
SALUT
J AI BIEN LA CENTRAL CEST UN ROND EN CHROME AVEC DEUX BARETTE POUR Y PLACER DES FILS MAIS JE NE LA TROUVE PAS SOUS LE TABLEAU DE BORD
DONNE MOI TON EMAIL ET JE T ENVOIE UNE PHOTO
MERCI POUR L INFO
Where is the flasher located on a 1992 Buick Park Avenue?
turning signal flasher is above the emerg brake pedal on the side.
source FAQfarm
Il faut soigner son écriture sur les forums, comme ca les gens prennent plus de plaisir a nous répondre et nous aider ;)
voici les photos
mais je n est pas trouver le relais flasher de clignotant c est celui des warning que l on peut voir sur la photo
est possible sous le capot de la voiture?
voici quelques photos si quelqu un peut m aider
merci
Bon, le fusible c`est le 8, si je tradui le texte que j`ai trouvé, le clignotant doit se trouver près de la pédale du frein de stationnement. Non il n`est pas sous le capot. Vérifie bien, car il peut être glissé sous le rebord du kick panel ;)
Une question, quand tu met le clignotant, est-ce que la lumière dans le tableau de bord s`allume?
bonjour
oui quand je le met il s allume a l avant et l arriere de chaque coté mais ne clignote pas j ai pourtant chercher et passer la main autour de la pedal de frein mais je n est rien trouver
Coucou !
Un conseil pratique ici :
Si tu veux ajouter quelque chose dans ton poste, cliques sur "éditer". Ca évite de refaire un autre poste... :grr:
Je pense que tu dois procéder comme dis Fanamc.
Une chose est sûre, si tout est fixe (clignots et voyants), ton relais est mort ! Est-tu sûr que celui que tu as pour remplacer est le bon (ref, taille, nb de pattes...) ?
Tu as le shop manual de ta voiture ?
Bon courage ! :)
bonjour
oui je suis d accord avec cela c est bien ca
j ai la piece
mais ou va t elle (j ai demonter tout le bas du tableau de bord j ai pris de photos que j ai mis sur le forum,est il possible qu il soit cacher sur le cote porte conducteur?)
je n est pas le shop manual
