Recommended Posts
Posted
Eagle comme Scat sont moulés ou forgés en Chine. Ils ne sont pas pour autant tous mauvais, mais les contrôles qualités sont un peu bâclés.
Se sont des marques qui proposent du premier prix " Pour moi a éviter, trop de travail", jusqu'a du haut de gamme.
Mais il y a du milieu de gamme plutôt correct. A condition de refaire équilibrer l 'ensemble.
Car ils sont dégrossis question équilibrage, mais c'est loin d'être satisfaisant.
Par contre vu la quantité de limaille qui a circulé dans ton bloc, tu es bon pour ramoner au goupillon tous les conduits d'huile en faisant sauter toutes les pastilles et bouchons vissés.
Puis de dégraisser l 'ensemble pour qu'a l'air comprimé tu puisses faire en sorte qu'il ne reste rien.
De contrôler ton arbre a cames et si c'est ok pour le conserver. D'ouvrir tous les poussoirs pour les nettoyer. Et rincer l'intérieur des tiges de culbut avec un solvant en laissant un aimant au fond des bacs de nettoyage.
Bref, une grosse étape de nettoyage t'attend, si tu ne veux pas rayer tes coussinets au premier démarrage.
Change ta pompe a huile, un modèle d'origine suffit amplement à faire le job.
Tu dois connaitre, mais je te le conseille. Regarde chez Buttler pour tes fournitures Pontiac, les tarifs sont dans l'ensemble correct et leurs conseils tiennent la route.
Posted
Merci pour tous ces conseils, je sais qu un grand nettoyage m attend , encore de longues heures avant de pouvoir remonter tout ça et de longs jours avant de reprendre la route 😭😭😭😭😭
Posted
Je viens de retrouver mon premier vilo qui est à la côte 0,020in , il est rayé mais pourrais être rectifié à 0,030in , l avantage c est qu il est made in usa et qu il avait été équilibré avec mes accessoires, donc est ce que vous avez une bonne adresse à me communiquer pour cette rectification ?
Posted
Salut à tous , j ai trouvé pour faire rectifier mon vilo , est ce qu un de vous saurez me dire le tarif d une rectif svp ?
Posted
Il y a 2 heures, PONPON a dit :
 Etant donné que ce sera très certainement facturé au temps passé
Bien malin sera celui qui pourra te donner un tarif sur photo..
Posted
Le 18/03/2025 à 18:05, PONPON a dit :
https://www.lorrtec.com/
Prix: environ 500 balles, selon le boulot. J'ai personnellement usé de leurs services, les mecs sont pros.
Posted
Merci pour l’info mais ayez j ai trouvé et chez moi à Millau en plus , je ne savais même pas et c est le seul en Aveyron !!!! Et 500€ pour la vérification et rectification donc impec 👍
Posted
Il y a 15 heures, PONPON a dit :
......à Millau en plus , je ne savais même pas et c est le seul en Aveyron !!!! ....
Tu peux citer l'adresse, cela est toujours utile dans nos régions perdues.
  • 2 weeks later...
Posted
mauvaise nouvelle , mon vilo est déjà a la cote 0.030, donc on partirai sur la cote 0.040 mais impossible de trouver les coussinets de paliers a cette cote , j ai passé l aprem a chercher et rien au de la de 0.030 !!!! je suis dépité
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
