Feu arrière led
alex67120
J'ai mon feu arrière droit qui reste constamment allumé.
J'essaie de trouvé le problème.
Le clignotant marche.
Quand je freine ça marche
Veilleuse et phare ça marque.
Ça peut être le capteur de frein?
Inverse les 2 combinés Gauche et droite ,après tu verras si pb  persiste ou se déplace de l'autre côté (souci faisceau ou souci combiné feu ?).
Tes feux accessoires , je ne sait pas s'ils ont des circuits et des LED bien distincts pour feux position et feux cligno/stop ,
ou bien s'ils utilisent intégralement  les mêmes Led pour l'ensemble des fonctions mais avec une intensité lumineuse différente et contrôlée par les composants electroniques entre les fonctions feux position et  fonctions cligno /stop .
Je serais tenté de dire que si le contacteur de pédale de frein déconne , les 2 feux stop AR devraient s'allumer simultanément.C'est pas le cas ,mais tu peux lever le doute en débranchant ce contacteur
Le feu qui reste allumé ,est-ce qu'il est en intensité faible "feu position " ou forte "feu stop" ?
Tu est sûr aussi que tu n'as pas sur le contacteur d'éclairage une position "éclairage stationnement"?
Après ton neiman tu va avoir un autre truc sioux a chercher !!!
Il y a 14 heures, exNISSAN a dit :
🥵 Je vais contrôler ça
