Pas de kickdown sur boîte c6 ford ltd
Bryan
Kikou les amis je jette une bouteille à la mer car je ne ces plus quoi faire,mon ltd n'a plus de kickdown c'est bien la merde dans les côtes 😁 les réglages sont bons et la tringlerie marche mais rien ne se passe quand on met pied au plancher ça rétrograde pas quelqu'un a une idée ? Merci d'avance
EDIT by @Phil : titre du sujet (pas clair) modifié
Ba si la 3 rame en côte, tu repasses la 2 manuellement (position L)... ;)
Voir du côté de la capsule à dépression de la boîte s'il y en a une sur ce modèle (capsule débranchée ou HS ou branchée sur la mauvaise dépression). Sinon le governor, mais là il faut ouvrir.
  • Phil changed the title to Pas de kickdown sur boîte c6 ford ltd
Hello
Le modulator est bien branché, et les vitesses passent normalement en roulant. Elle rétrograde bien dans les montées, c'est le kickdown pied planche qui ne fonctionne pas.
On peut tenter de changer le modulator, au cas ou, mais j'y crois pas des masses
il y a 14 minutes, The Lion King a dit :
Elle ne rétrograde pas "dans les montées" (il n'y a pas de capteur d'inclinaison :D ), mais quand on appuie fort sur l'accélérateur, qu'on soit en montée ou non (en fait un subtil dosage entre vitesse, rapport enclenché, régime moteur, position de la pédale et dépression à l'admission). C'est ce qui s'appelle le kickdown, quoi :resultats: .
Il peut être plus ou moins bien réglé. Sur la mienne, en plus du modulateur à dépression il y a une longue tige entre commande d'accélérateur et boîte. Mais ça peut être un câble ou autre.
il y a 2 minutes, Phil a dit :
Ce qui fait bien qu'elle rétrograde quand elle ralentit, comme dans les ronds points, et quand elle force, soit dans les montées :D : c'est la partie "secoue toi les puces j'ai pied planche" qui fonctionne pas.
Commence pas à être tatillon mon philou! T'as bien compris ce que je voulais dire! :p
Il y a également cette longue tige, le réglage n'est pas bien compliqué et on a déjà essayé, la came sur la boite tourne bien, autant que sur la mienne, donc j'en conclu que ça ne vient pas de là.
il y a 34 minutes, The Lion King a dit :
Est-elle bien rappelée par un ressort ?
Il est très facile, quand on remonte la "valve body", de louper l’engagement du levier de kick down à l’intérieur de la boîte (ne demandez pas comment je sais ça...).
Cela dit, si la boîte fonctionne bien et que le seul problème est l’absence de kick down commandé par la pédale d’accélérateur, il n’y a, amha, aucune urgence à intervenir : "if it ain’t broke, don’t fix it".
Pour info, on pert la possibilité d’actionner le kick down par la bielette d’origine quand on installe une injection Sniper.
Il faut installer un système par câble de ce style :
https://lokar.com/throt-cable-kickdowns.html
Par flemme, je ne l’ai pas fait : on vit très bien sans 😎
