weisshaupt Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2020 Bonsoir, J'ai des faux contacts sur les 4 interrupteurs de vitre sur ma Cadillac série 62 de 1950. Je les ai pourtant démontés, nettoyé, enlevé les oxydations. Mais le contact n'est pas franc, la vitre monte, puis s'arrête, remonte puis s'arrêt, puis descend,...... Pas terrible. Faut il les changer ou cela vient d'un autre problème. Si il faut les changer chez qui trouver les pièces? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 22 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 22 janvier 2020 Tu es sûr que c'est une question de contacts à ce niveau ? La pompe électro-hydraulique réclame de la puissance. En 6V, si le contact n'est pas parfait il peut y avoir des ratés (pareil que pour un démarreur). Et quand il n'y a pas de pression, interrupteur actionné en montée (électrovanne ouverte) la vitre redescend à cause du ressort de rappel. Sinon, pour changer les interrupteurs, ils sont introuvables en neuf (refabrication), donc occasion sur eBay US en priant pour qu'ils ne soient pas pourris. Quelques images que j'avais faites en 2012 quand je me suis penché sur les bitoniots Tout se démonte (bakélite et laiton powaaaa) Les contacts du fond et les lames contact Le principe de fonctionnement B=+batterie C=électrovanne du vérin M=moteur électro-hydraulique Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
