Bonjour a tous
cela faisait plusieurs mois que je cherche la panne,avec les beaux jours,je m'y suis remis,l'allumage refait  et le carbu aussi,avec des bougies neuves tout demarre impect,puis ares un quart d'heurre cela cafouille,puis s'arrete.ensuite plus rien,pourtant a la masse la bougie allume,mais elle est un peu noire de cal
amine.meme en brossant cela ne repart pas toujours!avec des neuves oui!!je pense a un souci de carbu,j'ais mis l'essence en direct dans une bouteille,au ralenti le litre fait a peine quelques minutes au ralenti,en acceleration cela change peu,aurai je mal remonté le carbu ?
Avoir une étincelle à la bougie n'est pas une garantie d'avoir suffisamment d'allumage. Essais de voir si quand elle ne redémarre plus, tu arrives à avoir une étincelle de plus d'un centimètre de long entre la masse et la sortie de ton fils de bougie . Car en fin de compression une étincelle faible n'arrive plus à éclater convenablement.
