Sonde temperature huile k5
horig
Salut a tous je veux changer la sonde de temperature d huile du k5,  celle monte' sur le gros et differente de celle qui est vendu chez rockauto  pour mon k5 ,avec toutes les bonnes caracteristiques du vehicule ,il n y a qu un seul type de sonde chez eux, j en conclus qu on doit pouvoir la mettre en refaisant le branchement  , vous en pensez quoi merci
Que moi j'ai eu le même raisonnement avec une sonde de T° d'eau, et que ben ça à pô marché.
Mais au prix de la sonde, rien ne t'empêche d'essayer!
re  salut a tous y a deux sondes !!!!!! une sur le bloc moteur au dessus du carter d huile moteur et une autre sur le support du filtre à huile( .celle avec les 2 broches. ) je pense que c est celle de la température mais j en suis pas sûr si c est le cas l autre sonde elle sert à quoi ? merci
Pour l'huile il y a sur toutes les voitures une sonde de pression (située aux alentours du filtre à huile, en amont) et plus rarement une sonde de température.
Débranche tes deux sondes l'une après l'autre et mets le fil à la masse (clé de contact sur ON), tu verras bien laquelle sert à quoi...
