ERIC60390 Posté(e) le 31 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2017 salut à tous; j'avais du mal à démarrer mon V8 et je ne comprenais pas pourquoi; en fait, après vérification des bougies, une, toujours le même cylindre, est grasse, tandis que toutes les autres sont impeccables; après essuyage, ça démarre bien et ça ronronne, pas de bruit suspect; donc, après une ballade, si je n'ai pas le réflexe d'essuyer ma bougie, je ne démarre pas le jour suivant; à chaud, je démarre à peu près bien, mais c'est pas franc du collier! on dirait comme un couple résistant, mais ça démarre; (la batterie est neuve) help!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 31 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2017 Un cylindre fautif n'a jamais empêché un V8 de démarrer Pour la bougie grasse, pas de mystère, de l'huile entre dans la chambre de combustion, soit par un guide de soupape, soit par la segmentation. Il faut savoir par où (mesurer les compressions, et recommencer après avoir versé un peu d'huile épaisse dans le trou de bougie), démonter, refaire. Mais il n'y a pas péril en la demeure. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ERIC60390 Posté(e) le 31 août 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2017 oui, je pensais à un segment justement, je vais acheter un compressiomètre; Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
