Florian Pollet Posté(e) le 13 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2016 Hello, En plein dans le remontage de mon train avant, je suis en train de terminer de changer mes silent bloc moteur, seulement sur un des côté la vis ne passe pas dans le nouveau centreur de silent bloc, je voulais savoir si je pouvais mettre une bête vis lambda achetée a leroy merlin ou faut il une vis d un acier spécial ? Si oui lequel? Merci pour vos reponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 13 mars 2016 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2016 Curieux que la vis d'origine ne passe pas . Prends une vis de la même dureté que celle déjà présente (chiffres ou traits radiaux sur la tête de vis). Et de préférence en pouces, de sorte que le prochain qui démontera avec des outils en pouces ne te maudisse pas jusqu'à la douzième génération après avoir arrondi l'écrou... Une longue vis en acier traité et en pouces, c'est 2 euros chez Caterpillar ou John Deere, peanuts par rapport au total des pièces que tu commandes . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Florian Pollet Posté(e) le 13 mars 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2016 J'ai trouvé le soucis, c est pas la vis le probleme c'est le centreur du Silent bloc...Go rentrer ca en force ! Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
