Essence, lubrification etc...
OrionVII
Bonjour,
je viens de recuperer ma "nouvelle" Thunderbird Flairbird de 1964. Dans owners manual j'ai trouve les conseils de lubrifications etc.
Les quelles liquides/pieces sont a conseiller pour:
  • essence
  • huile moteur
  • filtre huile
  • radiateur
  • direction assiste
  • freins
Merci bien
  • Pour l'essence, éviter le e85, sans-plomb 95 ou 98 selon tes réglages d'allumage et ton moteur.
  • Le filtre à huile, tu trouveras ton bonheur sur rockauto, par exemple.
  • Liquide de refroidissement de la même couleur que ton liquide actuel (éviter de mélanger le liquide jaune avec l'orange etc..).
  • Direction assistée : la même huile que ta boite, de la "TYPE F".
  • essence ==> SP95 ou SP98, éviter le SP95E10
  • huile moteur ==> 10W40 semi synthèse voir 15W40
  • filtre huile ==> Sur rockauto effectivement
  • radiateur ==> Du liquide -25° suffira
  • direction assiste ==> De l'huile de boîte suffit
  • freins ==> DOT4
  • freins ==> DOT4
Euh ....
10W40 semi synthèse dans un moulin de 1964, c'est le meilleur moyen de le flinguer :sifflement:
Trop fluide et trop détergente
20W50 minérale et ça ira très bien
