Cuda Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 Bonjour à tous, Sur ma Fox préparée le drag racing, j'ai un convertisseur annoncé pour 3000 tours, cependant il qui débloque déjà à 2000 tours, ça patine plus donc j'arrive plus à retenir la voiture (même avec les freins). Autant dire que c'est sans aucun intérêt pour des courses de drag, surtout avec mon moteur puisque mon arbre à cames se réveille qu'à partir de 2800. Faire un départ aussi bas dans les tours, c'est une énorme perte de temps sur la piste. J'ai entendu dire que certaines marques étaient souvent un peu trop optimistes sur les caractéristiques des convertisseurs, et qu'il fallait facilement retirer 500 tours. Visiblement c'est le cas de mon convertisseur. Idéalement, je voudrais faire des départs à 3000-3500 sans que la voiture décolle avant. Qu'en pensez-vous ? Installer d'un kit transbreak pour débloquer la boite manuellement, ou nouveau convertisseur genre à 4000 tours pour être certain d'avoir au moins du 3000 ? C'est presque le même prix, mais la deuxième option semble moins agressive pour la boite. A cause de ça l'année dernière, j'ai fait plein de faux départs (feux rouges). Merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
The Lion King Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 J'aurais tendance à dire comme toi... mais je m'y connais pas assez Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Eagle1_77 Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 Le mien est prévu à 3500RPM mais ca commence a coller à 3000 aussi du coup au départ je dépasse pas 3000 car sinon elle avance aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 Le "stall speed", ce n'est pas le régime où "ça commence à coller", c'est celui où c'est 100% embrayé. Un convertisseur standard, c'est un stall speed de 1500 tours, mais même au ralenti à 500 tours, la voiture veut avancer toute seule . Si ton moteur est totalement inexploitable à 2000 tours (ce qui m'étonne un peu quand même) alors oui, il faut un convertisseur avec un stall speed plus élevé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Cuda Posté(e) le 28 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 Effectivement, j'ai rien dans le sac sous 2500 tours minimum. Enfin, si, quand même, mais c'est lent et pas très puissant comparé au passage des 2500-3000. Les mecs à coté font des départs à 3500 voir 4000 et moi je suis là, tout con avec mes 2000 tours. Vraiment pas terrible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
