ddrcrew Posté(e) le 28 novembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2005 Bonjour à tous voila c'est mon premier post en tant qu'inscris y'a quelques temps j'ai poster un thread sur mes sieges electriques gonflants qui ne fonctionne pas quand on appuie sur les contacteurs aprés avoir verifié les fusibles relais qui sont tous ok les contacteurs ok aussi j'avais decider de brancher les moteurs de mes sieges gonflants sur le 12 v en direct et là ca marche ! donc résultat des courses y'a pas de jus qui passe dans le faiseau en revanche depuis peu je me suis rendu compte que les deux lumieres se trouvant sur les sieges arrieres de la voiture ne fonctionnait pas non plus je pensait a des ampoules grillés mais apres demontage les ampoules sont clean et donc mon probleme est lié aussi avec l'eclairage passager arriere ma voiture est une trans am 95 si quelqu'un peut m'aider à comprendre ce qui se passe et connais bien cette section de la voiture car là j'ai beau essayer de localiser le faiseau des sieges mais c'est difficle de savoir sans tout démonter ou tout ce beau monde va ! en tout cas merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kermouz Posté(e) le 29 novembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 Bienvenue à toi ddrcrew... C'est chaudard à lire ton post, tu nous as balancé tout ça d'un bloc POUF, et walà ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Bon on va voir s'il y a quelqu'un de compétent et de patient pour te lire, re-lire, re-re-lire... etc... puis réfléchir et répondre ! See ya ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 29 novembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 J'ai eu ce genre de gag sur mon Gd Cherokee... ben, même avec le shop manual rempli de schémas électriques c'était pas facile de suivre les faisceaux alors sans schémas http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 Bienvenue à toi ddrcrew... C'est chaudard à lire ton post, tu nous as balancé tout ça d'un bloc POUF, et walà ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png Bon on va voir s'il y a quelqu'un de compétent et de patient pour te lire, re-lire, re-re-lire... etc... puis réfléchir et répondre ! See ya ! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif Euh ! c'est vrai que j'y ai été un peu fort j'vous prie de m'excuser Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
3100SFI Posté(e) le 29 novembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 Facile à dire mais dur à faire: t'as mis le 12V avant ou après ton interrupteur? Possible que l'interrupteur soit HS.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 En fait quand j'ai fait mon test j'ai carrement sortie les deux moteurs d'en dessous les sieges et j'ai branché une batterie dessus et là les moteurs fonctionnent et comme je l'ai dit plus haut les contacteurs sont ok mais ce que j'ai remarqué recemment c'est que l'eclairage passager arriere ne fonctionne pas non plus alors que les ampoules sont ok :bigeyedsmiley: donc je suppose que tout ce monde fonctionne sur le meme faisceau d'autres part j'ai consulté le schema electric et le fusible qui gere le degivrage arriere gere aussi les sieges j'ai verifie le fusible il est ok et le degivrage fonctionne dur dur !! le peut que j'ai put examiner du faisceau est en tres bon etat pas de coupures ou autres problemes donc moi pas comprendre !! http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité CHARGER 69 Posté(e) le 29 novembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 Mis a part un bon metrix et un schema difficile de t'aider faut remonter le circuit peut etre un fil ou une connection cramé pense aux masses aussi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 29 novembre 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2005 http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/deprime.gif bon ben j'vai essayer de parcourir l'ensemble et je vous tient au courant ! mais si quelqu'un connait bien le schema ca m'arrangerait Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vincent@V8Spirit.com Posté(e) le 30 novembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2005 c'est pas un fusible pour les sièges, mais un disjoncteur thermique (breaker) d'après le schéma. si les moteurs forcent, ça fait sauter le disjoncteur. j'avais le problème sur ma Corvette 82. il a fallu que je dégrippe et regraisse le merdier des moteurs de siège. après, c'était nickel. le schéma : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 30 novembre 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 novembre 2005 Merci beaucoup Vincent pour ces précieuses informations. Aprés analyse de mon coté j'ai remarqué que sous le capot il y'a un boitier rouge qui contient tout le départ electrique du faisceau de la voiture et les contacteurs sont rouillés donc je vai commencer par enlever tout les points de rouille sur les contacteurs en esperant que ca regle le probleme des sieges et des loupiotes passager arriere on verra bien ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Vincent@V8Spirit.com Posté(e) le 1 décembre 2005 Signaler Partager Posté(e) le 1 décembre 2005 maintenant que tu en parles, un de mes potes de V8Spirit a eu un soucis électrique sur sa Firebird 95. il lui a fallu nettoyer les cosses et les borniers de masse et du +12V sous le capot. grosse oxydation et plein de faux contacts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ddrcrew Posté(e) le 5 décembre 2005 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2005 Bon ben apres nettoyage total au dremel des bornes + et - idem toujours le meme probleme pas d'electricite aux niveau des sieges et lumieres de courtoisie cote passager Ben maintenant je fais quoi ? :friteunefwa: :hein: en tout cas merci de votre aide http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
