jérémy Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2013 salut tout le monde bon j'ai fait mes niveaux sur mon 324 oldsmobile 55' et j'ai mis la quantité indiquée pour le liquide de refroidissementle problème c'est que les anciens proprios ont changé le radia et du coup je soupçonne qu'il soit beaucoup plus petit.....bref hier soir je démonte mes collecteurs et du liquide (beaucoup) est sorti par les filetages des vis....j'ai du coup vidangé tout le bloc,il faut savoir que depuis que j'ai remis du liquide le moteur n'a pas tourné mes questions sont : d'où ça peut venir?????je pense que c'est passé par la manifold mais bon...et es-ce que je peux redémarrer le moteur comme ça ou alors je dois tout ouvrir et tout refaire??? merciiiiiiiiiiiiiiiii Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2013 Si tu mets trop de liquide, il sort par le bouchon du radiateur et nulle part ailleurs, le circuit est fermé. Il est possible que les vis de collecteurs débouchent dans des passages d'eau, soit (parfois) d'origine, soit (souvent) parce que l'eau a bouffé la faible épaisseur entre le passage d'eau et le taraudage. Dans les deux cas, un seul remède, remonter les vis au "tubétanch" (Loctite numéro 577 je crois, en vente dans tous les CastoMerlin de France). Pas l'idéal parce que ces vis chauffent beaucoup et que le produit n'est pas fait pour ça (démontage difficile à prévoir), mais bon... Ah les vis de roues de Twingo, tu me les laisses sur le siège conducteur quand tu veux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jérémy Posté(e) le 5 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2013 ouep c'est ce que j'ai pensé philou parce que j'ai regardé s'il y avait de la flotte au niveau des soupapes d'échappement avec une petite pige mais on dirait qu'il n'y a rien et que c'est juste passé dans les filetagesça reste bizarre quand mêmecette histoire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jérémy Posté(e) le 5 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2013 hey philou les écrous je les ai laissé une semaine après qu'on se soit vu au garage!!!!!!!!!!!!donc tu peux pas m'en vouloir j'ai fait ce que j'avais promis ^^je t'en ramènerai d'autres si tu veux,combien il t'en faut????j'ai une twingo qui part en cube la semaine prochainepour mon moteur problème résolu,c'est bien les filetages qui courent jusqu'au circuit de refroidissement....putain j'ai eu trop peur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Phil Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2013 Aaah au temps pour moi, je ne les ai pas vus la dernière fois que j'ai ouvert la cage à guêpes je regarderai mieux la prochaine fois, il m'en fallait 4 ou 5 je crois. Si tu as une antenne radio (qui se visse dans le rétro) voire une radio avec la poignée pas cassée ça me va aussi Et sinon si tu dois mettre une Cadillac 50 en cube un jour, pense à moi pour les pièces Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Olds 60's Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 5 octobre 2013 pour le soucis des boulons de collecteurs, c'est normal, sur mon 394 oldsmobile 60, même conception, le ldr coule quand on dévisse les collecteurs. T'inquiète pas, tu remets du liquide, tu refait le niveaux à froid et roule. no soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jérémy Posté(e) le 10 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2013 je les avais posé dans le garage philou,j'en ai récupéré 4 je les poserai demain pas d'antenne ni de radio dans celle là merci olds 60's j'ai eu la peur de ma vie en voyant le ldr couler par les filetage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
